Mengkraan geeft geen warm water
Sinds er werken aan de waterleidingen in onze straat zijn geweest, loopt er iets grondig mank met ons warm water. Na de werken zat er zeer veel lucht in de leidingen die onder heel sterke druk door onze leidingen kwam. Het water dat er initieel uitkwam was ook redelijk vuil (bruin). Sindsdien werken onze mengkranen nog nauwelijks. De douche wordt enkel nog lauwtjes, zelfs al ik de temperatuur op de kraan op maximum zet. De douches zijn dus vrij frisjes momenteel. In de keuken (verste punt van de elektrische boiler in de badkamer) wordt het water lauwtjes, zelfs als ik de warmwaterkraan volledig open draai en een lange tijd laat lopen. Vreemd genoeg helpt het een beetje als ik de mengkraan van de lavabo in de badkamer opendraai, dan wordt het water dat uit de keukenkraan komt een beetje warmer, maar toch niet naar behoren. Aangezien ik het leuk zou vinden om een warme douche te kunnen nemen en de afwas met warm water te doen, ben ik wanhopig op zoek naar mensen die mij raad kunnen geven. Iemand enig idee ?
Mvg,
Mike
Of de zeefjes die achter in de kraan zitten even schoonmaken.
Daar zal waarschijnlijk wel vuil inzitten, die het water tegenhouden.
Bedankt voor jullie antwoorden. Heb nu ook nog een volgende test gedaan: als ik de koudwatertoevoer naar de keukenkraan afsluit en het warme water volledig opendraai krijg ik nog steeds enkel lauw water. Das dus geen kraanprobleem denk ik. Mijn boiler is ok, want de warmwaterleiding die eruit komt is vrij warm. Ergens loopt de toevoer van warm water naar de kranen mank. Is het mogelijk dat de koud -en warmwatercircuits niet volledig gescheiden zijn ? Ben nog niet vertrouwd met onze leidingen, ben pas sinds een aantal maanden eigenaar van deze woning...
Perlators en vuilzeefjes zijn twee verschillende dingen.
Als je de zeefjes hebt verwijdert kan het zijn dat het thermostatisch deel inwendig vast zit door de vervuiling.
Het kan ook zijn dat de zeefjes bij je warm waterbereider vervuild zijn.
Of de tapbegrenzer bij de cv ketel.
Elders heb je wel voldoende warm water?
Gaat sterk lijken op een weigerende keerklep in een mengkraan.
Heb je thermostatische mengkranen in je installatie zitten?
Nope, geen thermostatische mengkranen. Ik snap niet goed hoe er koud water uit een mengkraan kan komen als je de toevoer van koud water afsluit voor het menggedeelte. Moet dan niet het probleem ter hoogte van de ketel liggen ?
sandragaspar
