Mengkraan defect
Ik ben helemaal nieuw hier, en kom maar meteen met de deur in huis vallen....
Ik heb al redelijk het internet afgezocht, maar kan nog geen oplossing vinden, dus mijn hoop is gevestigd op jullie.
Het probleem:
Ik was aan het douchen en hoorde plotseling een harde plop uit de richting van de mengkraan.
Waarna het water steeds heter en heter en heter werd.........
Toch maar gestopt met douchen, en later de hele kraan eens open gedraaid, waarbij
een paar lossen onderdelen eruit vielen (2 plastic halve maantjes op foto 2)
Het lijkt erop dat deze zijn afgebroken van het plastic gedeelte midden op foto 1
Heeft iemand een idee hoe ik het plastic gedeelte op foto 1 uit de kraan kan krijgen, zodat ik deze kan vervangen ?
Iemand een idee als ik deze vervang, mijn probleem opgelost is ?
Alvast heel erg bedankt.
Dan zal het wel heel moeilijk worden omdat je ook geen onderdelen kunt bestellen.
Dit is voor mij ook een geheel onbekend type inbouw kraan.
Kunt u niet nagaan, welk merk deze kraan is, eventueel via oude bewoners als die dat aangelegd hebben.
Zo te zien aan de tegels, is het nog niet zo heel oud.
Maar er had wel even afgekit moeten worden, rondom de kraan.
De kranen zijn ongeveer 2 jaar geleden geleverd door een Duitse firma.
Ik zou heel diep moeten gaan graven om deze firma terug te vinden.
Maar ondertussen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, en het binnenwerk er
gewoon uit kunnen trekken.
Dit binnenwerk was ook weer open te draaien, (zie foto)
Misschien begint er nu bij iemand een lampje te branden ??
In ieder geval al heel erg bedankt voor het meedenken
Na lang zoeken toch nog de bon gevonden, het is de:
Avenarius serie 700 thermostat.
Als ik zoek op internet kom ik alleen in Duitsland uit bij dit type kraan.
Dus ik vrees dat ik toch moet gaan kijken bij onze oosterburen voor een oplossing....
Als je de kraan 2 jaar geleden zelf gekocht hebt, dan weet je toch ook, waar je die gekocht hebt.
Ga eens langs die winkel, die kunnen waarschijnlijk wel helpen.
Zoals gezegd, voor mij is het geen bekend merk/kraan
