Hansa Stela 5708 2202 mengkraan
We hebben een wastafel meubel met twee Hansa Stela kranen, type 5708 2201). Eén van de kranen blijft druppelen.
Simpel, dacht ik, even leertje eruit, nieuw leertje erin.
Maar hoe krijg ik dat ding open?
Bij Hansa.com heb ik wel een pdf gevonden waarin dit met tekeningen staat weergegeven:
Hansa.com beschrijving
Volgens deze beschrijving moet ik de bedienings steel aan de bovenkant omhoog trekken, waarna het afdekplaatje meekomt.
Daarna wordt de cartouche zichtbaar en kun je hem losnemen.
Maar wat ik ook doe, er zit geen beweging in de steel met afdekplaatje.
Voordat ik er een schroevendraaier inzet en hem openwrik: heeft iemand hier ervaring mee?
in de handleiding staat dat je de stift recht moet zetten en omhoog trekken.
Omdat het niet wil denk ik dat er kalk tussen zit, je kunt een doek gedrenkt in schoon maak azijn er om de kraan en spindel wikkelen zodat het goed in trekt.
Er zit een O-ring om heen dat zit vast
Of met een zuignap los maken https://www.google.com/search?q=Zui...8MgYIAhBFGD2oAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Bedankt voor je reactie!
Zuignap wordt lastig, de ring is te klein en de stift zit in de weg.
Maar doekje met azijn ligt erop, ik laat het rustig intrekken.
