Mengkraan, buitenkeuken alleen koud aansluiten. Hoe?
Hoi,
Heb advies nodig, gezien ik er zelf nog niet echt uitkom.
Voor de buitenkeuken zou ik graag een rvs kraan willen plaatsen die bijv ook uittrekbaar is, Handig met wat afspoelen.
Nu zal de kraan op een tuinslang worden aangesloten, gezien het een verplaatsbaar deel zal zijn. Er zal dus een koppelingooi op moeten voor aansluiten tuinslang.
Koudwaterkranen kom ik meer op de fontein kranen uit en degene die ik graag zou willen is met warm/koud(logisch).
Maar is er een een mogelijkheid om de 2 slangen aan elkaar te koppelen zodat op alles standen er water komt en/of alleen koud aansluiten en warm vrij laten?
Alvast dank voor de adviezen en ideeën.
Groet,
Michael
Koppeling maken tussen de buis warm en koud en op die koppeling je tuinslang aan sluiten.
Pas alleen wel op met het gebruik van een tuinslang in combinatie met voedselbereiding.
Als de tuinslang een poosje in de zon heeft gelegen dan zie je dat het 1e water wat uit de tuinslang komt vaak al witachtig van kleur is en dat zou je al genoeg moeten zeggen, ook het gevaar van legionella is zeer groot in een tuinslang.
Legionella en voedselbereiding heeft niks met elkaar te maken. Jij bedoeld Salmonella. Daar wordt je goed ziek van bij voedsel, maar dat is hier niet aan de orde.
Je moet de aerosolen in ieder geval niet inademen, want de kans dat er legionella in zit is vrij groot inderdaad.
Kans dat je ziek wordt is klein zolang je weerstand goed is, maar het is een vrij ernstige ziekte als je het wel krijgt.
Nee ik bedoel Legionella want de kans dat die ontstaat in je tuinslag is vrij groot.
Als je voedsel af gaat spoelen ed. (maar ook handen wassen ed.) dan kun je dat haast niet zonder te spetteren terwijl je wel op armlengte van de bron af staat.
Daarom is het beter een vaste aansluiting te maken die je ook voor andere zaken regelmatig gaat gebruiken (buitenkraan) en dan met een korte flexibele aansluiting naar je mobiele keuken.
En een terugslagklep plaatsen tussen de leiding binnen en de leiding/aansluiting die naar buiten gaat.
Dank voor de tips.
Wat betreft Legionella en de aansluiting. Er zit onov 10M tussen de buitenkraan en de afwasbak.
Na een x tijd niet gebruikt te hebben en dan laten lopen/speoelen voordat je echt handen en/of andere zaken gaat wassen....is dat een oplossing?
Tuinslang komt op een buitenkraan waar ik dan een t splitsing op zet voor de gewone haspel tuinslang en de buitenkeuken.
Ben verre van expert hierin ;-)
Xtomsom
