Melkglas - wie heeft er ervaring?
Weet niet of dit onderwerp hier thuishoort, maar dit leek mij het best.
In de badkamer zit een kolom waarachter aan- en afvoerleidingen zitten. De kolom zit rechts in de hoek, afmeting 30 cm diep, 80 cm breed en 255 cm hoog. Deze kolom wil ik alsvolgt afwerken:
Op de zijkant (30 cm) komen tegels. Op de voorzijde (80cm) komt een nis (40 cm breed) met drie of vier laden. De hoogste lade komt gelijk met de ombouw van het toilet en bidet. Op de hoeken van de kolom en op de beide kanten vd kolom die op de laden aansluiten wil ik latten plaatsen. Materiaal hardhout (notenkleur) en 5 of 8 cm breed. Daartussen wil ik melkglas plaatsen. Misschien een lamp er achter.
Heeft iemand ervaring met melkglas. De maat wordt dus 255 lang en 20 cm breed. Dikte is iets dunner dan de houten latten aan de zijkant (5 cm ofzo).
gr. john
Door etsen ontstaat melkglas, het is in principe gewoon glas.
Bij de glashandel kunt u dit glas op maat bestellen, ook met geslepen randen.
Melkglas, ookwel etsglas is standaard in 4mm te leveren bij de meeste glashandelaren/glaszetters.
pas wel op met lampen (dicht)achter glas ivm breuk. (thermische breuk)
gehardglas zou hier wel tegen kunnen, of kiezen voor led verlichting.
grt.
DylanS
