Melter
Hallo
De ketel geeft geen foutcodes.
Zodra de warm water kraan vol open gezet wordt, gaat de ketel op vol vermogen branden. Dit blijft ongeveer 120 seconden zo. Vervolgens brandt de ketel aanmerkelijk zachter (minimaal vermogen ? ) en wordt het water geleidelijk kouder en blijft lauw/ koud. Het sluiten van de kraan en onmiddellijk weer openen is genoeg om een en ander opnieuw op te starten.
Dus weer warm water dat na 120 seconden gaat afkoelen.
Ik heb aan de retour sensor gedacht (volgens de beschrijving wordt hiermee de temperatuur van het tapwater geregeld) maar een oppervlakkige controle met een multimeter laat in ieder geval geen grote afwijking in deze sensor zien. Ook de temperatuur die deze sensor meet, (afgelezen via het installateurs menu) zijn in lijn met de verwachting (eerst heet en vervolgens geleidelijk afkoelen).
Wie heeft er goede raad?
