Meerdere waterleidingen voor verschillende badkamers of niet
Hoi.
Er is veel te lezen over gebruik van meerdere water leidingen of 1 dikke waterleiding. Maar niet echt in combinatie met mijn situatie.
Ik heb thuis een hele hoge waterdruk. Zo hoog dat overdrukventielen van boilers en kranen ervan lekten. En die gaan meestal tot 6bar.
Ik moet nog steeds een meter instaleren om het precies te weten. Maar toch. Hoog.
Ik heb dan ook een honeywell reduceerklep geinstalleerd om er 3 bar van te maken.
Nu dacht ik dat het best zonde is dat ik zoveel druk heb, en dan toch die 3 bar moet delen over 2 douches, 3 wastafels, 1 bad, 3 wcs, 1 wasmachine en 1 afwasmachine.
Daarom dacht ik daar misschien gebruik van te kunnen maken door vanaf het begin meerdere reduceerkleppen met aparte leidingen te maken.
Dan heeft elke badkamer bijv. iets van 2,5 bar. En de keuken en wasmachines bijv. de rest.
Dat is technisch allemaal vrij simpel te bewerkstelligen.
Als jullie denken dat dat uberhaupt zin heeft natuurlijk.
Alleen heb ik ook een waterontharder voor alles.. En die wil natuurlijk ook maar zoveel bar. Dus dan ben je daar al meteen gelimiteerd lijkt het.
En dan is het hele plan alweer het raam uit.
Wel heeft die 1 inch in en uitgangen. En het water komt ook binnen in 1 inch plastic buis.
Misschien is daar wat mee te halen?
Of slaat het sowieso nergens op en haal je meer met gewoon de juiste diktes buis?
Wat is daar hier het idee over?
Bedankt!
Het zou kunnen zijn dat de waterdruk bij de meter te hoog is. Echter zouden de buren hier dan ook last van moeten hebben...
Als je zeker weet dat de inlaatcombinaties in de woning goed zijn (dus hun overdruk wel kwijt kunnen), alle warmwatertoestellen goed zijn aangesloten en de oorzaak in de aanvoer zou moeten liggen, kun je een instelbaar reduceerventiel toepassen. Doe dit centraal, net na de meter.
Als overdrukventielen open schieten dan is er iets mis. Over het algemeen vinden de kranen 4 bar of meer ook niet heel fijn.
Woon je toevallig in een appartement met een centrale hydrofoorinstallatie?
Het is belangrijk om het reduceerventiel vlak na de meter te plaatsen, zoals Walker al aangeeft. Meerdere reduceerventielen plaatsen is overbodig.
Bedoel je dan dat die overdrukventielen constant lekten ? Want dat ze af en toe lekken is normaal bij het opwarmen van een boiler.
Genoeg watertoevoer krijgen voor meerdere toestellen heeft niet zozeer met de waterdruk te maken maar wel met het debiet aan water dat het leidingsysteem kan verzetten.
Zo kan je een appartementsblok met bijvoorbeeld 10 appartementen van voldoende water voorzien terwijl het water in de kelder maar met 3 bar toekomt.
En zo kan ook een hele stad gevoed worden met een vertrekdruk van minder dan 6 bar.
Bedankt voor de reakties.
Zoals ik al zei heb ik ook al een reduceerventiel. op 3 bar. Meteen waar water het huis binnenkomt. Omdat toen ik die niet had, kranen en overdrukventielen van boilers lekten vanwage te hoge druk.
En daarna komt de ontharderp.
Dat was ook helemaal het punt niet. ;)
De vraag was of het zin heeft om die hoge druk te gebruiken zoals boven beschreven.
Nee beetje overbodig. Minimale druk op je tappunt moet tenminste 1 bar zijn en dat red je wel.
Of het "zonde" is? Snap niet helemaal wat je daarmee bedoelt?
Wil je meer druk dan moet de ontharder er tussenuit. Dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Neen, het voorgestelde heeft geen zin, het is het debiet dat telt en niet de druk.
Overdrukventielen zullen trouwens altijd lekken telkens de boiler opwarmt ook bij een begindruk van 3 bar, het is het opwarmen dat voor drukverhoging zorgt.
Maar waarom wil je de druk reduceren naar 3 bar ? Vier tot vijf bar mag normaal ook geen probleem zijn.
Ik weet dat overdukventielen lekken tijdens het opwarmen. ;) ik weet hoe die werken. Ik heb 3 boilers. Deze begonnen echter continue te lekken. Ook de kranen.
En nee ze zijn niet allemaal kapot.
Na wat zoeken bleek het oude reduceerventiel te zijn gaan lekken.
Na vervanging met een goede nieuwe hield dit allemaal op.
Ik woon hier pas 4 jaar.
De druk is hier gewoon echt takke hoog. Denk wel meer dan 4 a 5 bar. Ik woon in Hongarije, onderaan een klein dorp vlakbij het pomphuis. En die is ook voor de huizen hogerop in het dorp. Anderen in de straat hebben hetzelfde.
Ik moet er een dezer dagen echt eens een meter bij zetten.
Maar het antwoord is eigenlijk al gegeven.. debiet telt. de leiding dikte. Niet de druk.
Ik dacht alleen de hoge druk te verdelen over meerdere leidingen. Maar dat gaat niet door de waterontharder.
Nah ja. Het hele plan valt toch bij die ontharder. Even kijken hoeveel druk die aankan dus. Maar gok dat 4 wel het max is.
Ik heb een buitenkraantje rechtstreeks na reduceerventiel met 20mm pex. Had ik nog liggen vam verwarming aanleggen. Daarmee heb je echt binnen 10 seconden een 10 liter gieter vol. Wat dat betreft is het inderdaad wel de dikte die het hem doet.
anouk.verbrugge
