Meerdere kruisschakelingen
Ik wil vanaf vijf plaatsen een lamp kunnen aan doen. Hiervoor heb ik twee wissel/hotelschakelaars (uiteinden van het circuit) en drie kruisschakelaars (tussen de wisselschakelaars in). Van de wisselschakelaar lopen twee schakeldraden naar de kruisschakelaars en vervolgens twee naar de volgende. Van de laatste kruisschakelaar lopen er weer twee schakeldraden naar de wisselschakelaar op het eind. Welke elektradraad sluit ik op welk punt van de kruisschakelaar aan zodat alles goed functioneerd?
Naar mijn idee niet. Ik heb drie kruisschakelaars en mij is niet duidelijk hoe de draden tussen de kruisschakelaars moeten worden aangesloten.
Zo dan?
Op elke kruisschakelaar komen dus telkens vier zwarte draden, twee naar de vorige- en twee naar de volgende schakelaar. Kijk even goed welke symbolen op de schakelaars staan vermeld. Dan moet er met het schema toch uit te komen zijn?
Zorg in ieder geval dat je de juiste paartjes bijelkaar hebt. Meestal staat het op de schakelaar vermeld. Iets van in en uit oid.
Succes.
Voor zover ik ondertussen een en ander heb aangesloten en uitgetest lijkt het erop dat het inderdaad nu voor elkaar is. Bedankt voor jullie support.
Overigens had ik dit nodig voor een trapgat met boven een ruime overloop waarop vier slaapkamers uitkomen (wisselschakelaar onder aan de trap, drie kruisschakelaars bij op eenvolgende slaapkamers en bij de laatste slaapkamer weer een wisselschakelaar. Aanvankelijk werkte het niet geheel goed, na diverse keren gebruiken op diverse punten ging het licht niet meer aan.
Nogmaals bedankt!
