Meerdere draden uit plafond - lamp aansluiten
Hi,
Om een lamp aan te sluiten in een jaren ‘30 woning verwijderde ik een plafondkapje en trof ik het volgende aan. Zie foto’s.
Alle draden zaten in hetzelfde dopje, en na losmaken van de draden deed een lamp verderop het ook niet meer.
Mijn vraag is nu, hoe kom ik er zo makkelijk mogelijk achter welke draden ik kan gebruiken om de lamp op aan te sluiten? Het lichtpunt zit aangesloten op een dimmer.
Dank!
C8EA5C20-CF58-4759-BE69-215947B6AFBE.jpeg C5223273-2D0A-41C4-8F40-A42D2BB18F98.jpeg F918831E-CB64-43C4-B11B-96990E6D0FDD.jpeg
Voor de lamp zit er als het goed is ook een zwarte draad in die vanaf de dimmer komt. Dit sluit je aan op de lamp, net als een blauwe.
Overigens zullen nu ook vast een aantal stopcontacten het niet meer doen :wink:
Je moet de blauwe weer met elkaar verbinden net als de bruine. Makkelijkste is met een lasklem, maar dan zul je wel de draden op goede lengte moeten strippen en zorgen dat de uiteinden recht zijn.
Dat zal niet het enige zijn, wat nu niet meer werkt...
Alle bruine draden moeten aan elkaar. Alle blauwe draden moeten aan elkaar en aan de verzameling blauwe draden voeg je nog een kort stukje blauwe draad toe voor het lichtpunt.
De lamp sluit je aan op zwart en blauw. Ik mis op de foto's dus alleen een zwarte draad, zit die mogelijk dieper in de doos verstopt? Als je aan zou sluiten op bruin en blauw dan brandt het licht permanent.
Haal in ieder geval een paar van deze klemmen:
Om de draden weer met elkaar te verbinden. Kort de draden een stukje in en strip ze opnieuw aan zodat je een mooi recht uiteinde op de juiste lengte hebt.
En laat de groep uitgeschakeld totdat je alles weer netjes hebt verbonden...
Alle blauwe draden die je ziet moeten aan elkaar verbonden worden. Geen één daarvan gebruik je om de lamp aan te sluiten.
Daarvoor gebruik je dus een extra stukje blauwe draad die je net als de andere 5 in zo'n klem steekt.
En juist dit is heel belangrijk!! Niet de gehavende uiteinden rechtbuigen en in de lasklem steken maar allemaal afknippen en opnieuw aanstrippen. Op de juiste lengte en met een afgestelde striptang zodat het koper intact blijft.
Deze draai lasdoppen die erop zaten zijn enerzijds heel fijn en degelijk maar wel lastig als je even iets wilt aanpassen of toevoegen....
YanivHelmate
