Lamp aansluiten - Meerdere draden uit het plafond
Hallo allen,
In mijn nieuwe huis wil ik in de gang een lamp ophangen. Op alle andere plekken in huis ging dit gemakkelijk en staken slechts een kroonsteentje met een zwarte en blauwe draad uit. In de gang is dit echter een ander verhaal: hier steken twee zwarte draden (eentje met witte streep) en 5 blauwe draden uit, beide in een lasklem vastgezet.
Ik heb zelf al geprobeerd om de lamp aan te sluiten door een willekeurige zwarte en blauwe draad uit de lasklem te halen en deze in het kroonsteentje van de lamp te schroeven. De lamp deed het, maar de rest van de groep niet meer... De nuldraad die ik eruit had gehaald was dus nog verbonden met iets anders in de groep.
Heeft iemand een idee hoe hier de lamp wel op aan te sluiten is?
In de lasklemmen bij de blauwe en zwarte draad even een stukje blauwe en zwarte draad er bij stek, en die dan aansluiten op de lamp.
Als je niet genoeg aansluitingen hebt in de lasklem met de blauwe draden dan
kun je daar een lasklem met meerdere aansluitingen voor plaatsen.
Deze lasklem dus verwijderen en een 5- of 8 voudige terugplaatsen.
De lamp zal wel werken als je een blauwe draad wegneemt, maar alleen
als je niet de blauwe vanuit de meterkast verwijderd en ook dan zal een deel ergens uitvallen.
Hij heeft plek genoeg in die lasklem, die klem met grijze rand is een 8voudige klem van Wago :wink:
Wel jammer dat de bruine draad verdeeld is over 2 klemmen. Daar had diezelfde 8voudige klem netter gestaan.
