Meerdere badkamers, welke dikte leidingen
Ik ben bezig met het renoveren van een oude boerderij. Een jaartje geleden is er een nieuwe CV ketel (CW5) geplaatst, waar nu tijdelijk de oude badkamer en keuken op aangesloten zit.
Als alles af is worden er op de ketel straks een badkamer, een badkamer en-suite en een keuken aangesloten.
De ketel zit vrij centraal in het huis. Vanuit de ketel moet er ongeveer 10 meter warmwater leiding gelegd worden naar het midden van elk van de 3 ruimtes (en van daaruit een aantal korte vertakkingen).
Ik gebruik overal flexibele uponor buis. Ik vraag me af welke dikte buis ik hiervoor het beste kan gebruiken. Volstaat het om alles in 16mm uit te voeren, en gewoon te vertakken waar nodig, of levert het voordelen op als ik bijvoorbeeld met 20mm naar de ruimtes toe zou gaan, en van daar uit zou verdelen naar 16mm?
Zelfde vraag ook voor de aanvoer naar de ketel toe. Volstaat het om hier 16mm te gebruiken, of is 20 een beter idee (afstand van de meter naar de ketel ligt ook rond de 10 meter)?
Met 25 mm is er in elk geval genoeg water, als dat kan zou ik dat doen.
Met die diameter bent u ook afhankelijk van de aansluiting op de watermeter, die moet ook groot genoeg zijn anders hebben dikke leidingen weinig zin.
De kans dat in 1 ruimte alle warmwaterkranen tegelijk gebruikt worden is klein. Ik zou daarom absoluut niet dikker dan 20 mm gaan, om leidingverliezen tegen te gaan. Koud water mag wel dikker, maar vraag is hoeveel nut dat heeft.
Een begrenzing in water hoeveelheid per afgiftepunt is belangrijker dan een dikkere leiding.
Je kan niet alle kranen zomaar open zetten, dat werkt niet goed, per kraan een inregelventiel monteren.
Vr Gr
