Meer warmwater bij twee aftappingen gelijktijdig gebruiken.
Ik heb in 1992 een HR32 combi geplaatst, ik wil deze nu vervangen.
Waarschijnlijk is de ketel te groot gekozen, dus ga naar een kleiner rendement overstappen.
Vraag;
1) Heb ik teveel verbruikt als de ketel te groot (vermogen) is gekozen?
2) De HR 32 heeft een 25l boiler vat, kan ik een ketel monteren waar ik meer tap comfort van krijg? :-|
3) Keuze van de ketel is toch van alle ruimten het benodigde vermogen optellen, en de ruimten waar vloerverwarming ligt geld het daar ook?
Beste
Ketel vermogen wordt vaak geselecteerd op de hoeveelheid warm water wat er nodig is, dit wordt aangegeven met een CW klasse.
Voor de nieuwe ketel zou u naar een CW 5 of 6 klasse kunnen kijken, deze geven meer comfort. Wel wordt het vermogen van u nieuwe cv ketel groter!
Het is onzin om te stellen dat de ketel per definitie zwaarder zal worden bij meer warmwatercomfort.
Er zijn diverse combiketels op de markt met bijvoorbeeld een oplaadboiler erin die een relatief laag vermogen op cv combineren met een hoge warmwateropbrengst (cw6). Ook een soloketel in combinatie met een indirect gestookte boiler kan een oplossing zijn.
Vaak wordt er echter gekozen voor een toestel met een platenwisselaar in combinatie met een hoger vermogen om meer warmwateropbrengst te krijgen. Gevolg is dat het vermogen voor verwarming vaak veel te ruim is bemeten.
Dit is een kostenafweging die gemaakt wordt.
Ga eerst is kijken wat de wensen zijn, is het nodig om op twee punten tegelijk water te tappen. Kan dat nu ook.
Zijn er in die 23 jaar isolatie maatregelen getroffen.
In 1992 had je nog geen modulerende ketels, nu wel.
Wat er nu hangt is aan/uit, een vast vermogen.
Succes
DylanS
