Meedenken aan oplossing voor geluids overlast
Bartste
Zouden jullie eens kunnen meedenken over het oplossen van het volgende probleem:
ik ervaar geluidsoverlast van fietsen die langs mijn zijgevel schrapen en gezet (gesmeten) worden. De zijgevel ligt aan een smal steegje, simpelweg een bordje ophangen had geen zin.
ik zit eraan te denken om een schutting tegen, of vlak voor, mijn gevel te plaatsen. Maar hoe monteer ik die dan zodanig dat er geen contactgeluid overdracht is?
wellicht hebben jullie betere ideeën, dan wel voorbeelden.
  • Klusservice
    Klusidee
  • De Bob
    Hallo
    De schutting geheel vrijstaand naast de gevel plaatsen, als het steegje dan niet te smal wordt, dat zal het contact geluid reduceren.
    Hharbers
    palen van je schutting vrij van gevel in grond zetten.
    Anders een voorzetwand / plaat tegen je gevel monteren met geluidsdempende bevestingen
    Job_04
    Specialist Werktuigbouw
    Een stootrand plaatsen van een zacht materiaal? Beetje puzzelen met de juiste hoogte, maar kan wellicht voldoende zijn.
    Bartste
    Dank dank. Die dempers zien er wel goed uit. Die kende ik niet. Hoe heten dat soort dingen en hoe zoek/vind ik die? Want vrij van de gevel in de grond plaatsen zal wel wat lastig worden vrees ik.
    Met de zoektermen "akoestische beugel" of "akoestische ontkoppeling" vind je het vast wel.
    Een dikke rubberen mat tegen de muur aan kan ook al helpen.
    Bartste
    Ik ben geholpen, ik ga een stootrand maken op stuur hoogte tegen mijn gevel! Dank jullie wel!
    Rooster
    Specialist Geluid
    Denk er aan dat de constructie soepel genoeg moet zijn om ook gedreun te ontkoppelen.
