Mechanische ventilatie vervangen
Mechanische ventilator R-VENT WVXe vervangen
Op internet zijn diverse mechanische ventilatoren (MV) te koop. Ik heb er 1 nodig waar 3 pijpen op aangesloten worden die afzuigen en 1 die de lucht naar buiten blaast. Het stopcontact waar de MV op aangesloten dient te worden is een Perilex. Op de stekker van het huidige apparaat staat Niet geschikt voor aansluiting op draaistroom. In de badkamer hebben wij schakelaar bestaande uit 2 standen. Welke mechanische ventilatie zou ik moeten aanschaffen, wanneer ik de huidige Periflex stopcontact wil gebruiken. Daarnaast zit de schakelaar beneden. Wij willen ook graag boven in de badkamer de schakelaar kunnen bedienen. Ik heb gehoord dat mensen dat doen met gebruik van Wifi. Ik heb niet veel kennis van elektra en wil liever niet met draden knoeien.
05 = pijp linksonder (beneden), rechtsboven (badkamer boven) en bovenop (wc boven) zuigt lucht.jpeg
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Jacquelien
Er zit nu een Zehnder mv box, het makkelijkst werkt het om dan opnieuw een Zehnder te plaatsen.
Die zijn nog altijd verkrijgbaar met perilex aansluiting. En daarbij kan er tegenwoordig ook een extra afstandsbediening op gekoppeld worden en zo samen met de standenschakelaar werken.
Als ik het goed begrijp zit de standenschakelaar beneden en dan kan die afstandsbediening in de badkamer op de muur geplaatst worden.
Dan kom je uit bij de Comfofan Silent
Of de Comfofan Silent Limited. Deze is wat stiller o.a.
Bij beide kan de afstandsbediening gekoppeld worden, dat zou dan de RFZ zijn.
Ik heb dat andere bekende merk, en bewust niet gebruikt gemaakt van perilex. De ouderwetse driestanden schakelaar is bij dat merk leidend, als die op 2 of drie staat blijft deze stand continu actief. Bij dit merk vermoed ik ook?
Ik heb er 1 met vochtsensor geplaatst met het idee dat ik bij behoefte altijd een nieuwe losse schakelaar kan kopen. Maar in de praktijk heb ik die behoefte totaal niet. Bij koken en douchen gaat hij binnen 2 minuten automatisch op volle toeren draaien, en vanzelf weer rustiger zodra het vocht uit de lucht is.
Je zou natuurlijk gewoon de perilex kunnen gebruiken en van de standenschakelaar af kunnen blijven. Voor de badkamer hoef je dan ook niets te kopen vermoed ik, en mocht dat tehenvallen kan dat altijd later nog. Scheelt ook weer geld.
Goede toevoeging.
Beide mv boxen die ik in mijn eerdere bericht heb staan, hebben standaard een interne vochtsensor volgens opgave op de site
Is er een standaard stopcontact in de buurt?
(mag met verlengsnoer, want verbruikt maar weinig)
Dat maakt het makkelijker: een standaard box met 2 draadloze afstandsbedieningen.
Dan krijg je meer functies. zoals iets van 15 minuten maximaal en dan automatisch weer naar de vorige stand, handig als iemand naar het toilet is geweest.
De perilex ombouwen naar standaard 230V kan meestal ook.
ps. "Niet geschikt voor aansluiting op draaistroom."
Dat betekent dat ie het niet leuk vindt om op 400V aangesloten te worden.
