Mechanische ventilatie vervangen
Mechanische ventilator R-VENT WVXe vervangen
Op internet zijn diverse mechanische ventilatoren (MV) te koop. Ik heb er 1 nodig waar 3 pijpen op aangesloten worden die afzuigen en 1 die de lucht naar buiten blaast. Het stopcontact waar de MV op aangesloten dient te worden is een Perilex. Op de stekker van het huidige apparaat staat Niet geschikt voor aansluiting op draaistroom. In de badkamer hebben wij schakelaar bestaande uit 2 standen. Welke mechanische ventilatie zou ik moeten aanschaffen, wanneer ik de huidige Periflex stopcontact wil gebruiken. Daarnaast zit de schakelaar beneden. Wij willen ook graag boven in de badkamer de schakelaar kunnen bedienen. Ik heb gehoord dat mensen dat doen met gebruik van Wifi. Ik heb niet veel kennis van elektra en wil liever niet met draden knoeien.
05 = pijp linksonder (beneden), rechtsboven (badkamer boven) en bovenop (wc boven) zuigt lucht.jpeg
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Jacquelien
Er zit nu een Zehnder mv box, het makkelijkst werkt het om dan opnieuw een Zehnder te plaatsen.
Die zijn nog altijd verkrijgbaar met perilex aansluiting. En daarbij kan er tegenwoordig ook een extra afstandsbediening op gekoppeld worden en zo samen met de standenschakelaar werken.
Als ik het goed begrijp zit de standenschakelaar beneden en dan kan die afstandsbediening in de badkamer op de muur geplaatst worden.
Dan kom je uit bij de Comfofan Silent
Of de Comfofan Silent Limited. Deze is wat stiller o.a.
Bij beide kan de afstandsbediening gekoppeld worden, dat zou dan de RFZ zijn.
Ik heb dat andere bekende merk, en bewust niet gebruikt gemaakt van perilex. De ouderwetse driestanden schakelaar is bij dat merk leidend, als die op 2 of drie staat blijft deze stand continu actief. Bij dit merk vermoed ik ook?
Ik heb er 1 met vochtsensor geplaatst met het idee dat ik bij behoefte altijd een nieuwe losse schakelaar kan kopen. Maar in de praktijk heb ik die behoefte totaal niet. Bij koken en douchen gaat hij binnen 2 minuten automatisch op volle toeren draaien, en vanzelf weer rustiger zodra het vocht uit de lucht is.
Je zou natuurlijk gewoon de perilex kunnen gebruiken en van de standenschakelaar af kunnen blijven. Voor de badkamer hoef je dan ook niets te kopen vermoed ik, en mocht dat tehenvallen kan dat altijd later nog. Scheelt ook weer geld.
Goede toevoeging.
Beide mv boxen die ik in mijn eerdere bericht heb staan, hebben standaard een interne vochtsensor volgens opgave op de site
Is er een standaard stopcontact in de buurt?
(mag met verlengsnoer, want verbruikt maar weinig)
Dat maakt het makkelijker: een standaard box met 2 draadloze afstandsbedieningen.
Dan krijg je meer functies. zoals iets van 15 minuten maximaal en dan automatisch weer naar de vorige stand, handig als iemand naar het toilet is geweest.
De perilex ombouwen naar standaard 230V kan meestal ook.
ps. "Niet geschikt voor aansluiting op draaistroom."
Dat betekent dat ie het niet leuk vindt om op 400V aangesloten te worden.
@HenkL14 We geven hier geen merkadvies, zie de forumregels. Er zijn veel merken, die allemaal in deze situatie passen.
Als je je gezondheid belangrijk vind, kies je het beste voor een box die aangestuurd wordt op basis van CO2 in woonkamer en slaapkamer, in combinatie met een vochtsensor in de box.
Dank jullie wel voor jullie tips.
Er zit geen gewoon stopcontact in de buurt. De MV is boven het plafond van de wc gemonteerd.
Wat voor mij belangrijk is:
1. Kan ik de nieuwe MV op de plaats van de oude monteren, zonder veel gedoe met nieuwe draden trekken etc.
2. Op dit moment hebben wij beneden een schakelaar met 2 standen. Als ik deze wissel voor een 3 standen schakelaar, moet ik dan nieuwe draden trekken?
3. Moet ik voor een interne vochtsensor ook nog andere zaken installeren of zit dit in de MV.
4. Job-04 schrijft "Ik heb er 1 met vochtsensor geplaatst met het idee dat ik bij behoefte altijd een nieuwe losse schakelaar kan kopen. Maar in de praktijk heb ik die behoefte totaal niet. Bij koken en douchen gaat hij binnen 2 minuten automatisch op volle toeren draaien, en vanzelf weer rustiger zodra het vocht uit de lucht is."
Stel wij kopen 1 van de hierboven genoemde, heb ik het dan goed begrepen dat je helemaal geen schakelaar meer nodig hebt?
5. Een van de aansluitingen (afzuigen) gaat naar de keuken. Wanneer er geen vocht is wordt er dan geen lucht meer afgezogen?
6. Wanneer ik een MV aansluit moet ik dan rekening houden met de draaistroom of is dat nu niet meer van toepassing.
Een boel vragen, maar ik ben dan ook een leek op dit gebied.
Alvast bedankt,
Jacquelien
1. ja, als die past (en eigenlijk ook bereikbaar is i.v.m. onderhoud)
2. Ik zou die schakelaar dus laten vervallen, ik heb hier verder niet veel verstand van, maar bij 3 standen heb je neem ik aan een extra draad nodig, maar dit kun je checken in de handleiding van de box die je wil kopen.
3. koop een model met ingebouwde vochtsensor
4. Klopt dus, niet perse meer nodig, enige is dat je de functionaliteit mist om bij veel visite de unit wat hoger te zetten. Als je die optie wil hebben kan een co2 sensor, of een draadloze afstandsbediening altijd nog aangeschaft worden
5. Er wordt 24/7 afgezogen, bij vochtdetectie gaat hij harder draaien
6. Ja, de perlilex aansluiting is niet echt gestandaardiseerd. je moet dus goed kijken op het aansluitschema of alles goed zit, maar, bij verval van de mechanische knop kun je ook voor een gewone 230v stekker kiezen. In de huidige perlix zit gewoon 230v (de overige aders zijn om voor de aansturing en gaan naar die mechanische knop) je kunt daar dus ook een gewoon stopcontact maken.
@IJkenhout
Daar ben ik bekend mee inderdaad, maar op basis van het merk dat er al in de woning aanwezig is en op basis van de vraag van TS dat er weinig kennis van installeren is, dacht ik dat ik wel op het merk kon verder borduren.
Als het teveel merkgericht is, pas het eerdere bericht gerust even aan. Dan zal ik er een volgende keer beter op letten.
Voor zover ik weet, is een 3-standen schakelaar een schakelaar met 0, 1 en 2.
Waarbij op stand nul de mv box altijd heel zachtjes draait en standen 1 en 2 middel en snel draaien betekent.
Bij een perilex aansluiting zoals deze zijn er maar twee extra standen mogelijk, anders moet er een andere aansluiting gemaakt worden.
De perilex en standenschakelaar hoeven dus niet aangepast te worden als er gekozen wordt voor een mv box met perilex.
Nee en ja: op een perilex aansluiting voor mv boxen zit geen draaistroom (als in 400V) aangesloten. Dus dat kan geen schade opleveren.
De manier van aansluiten zou wel anders kunnen zijn per merk, dus hoogstens moet de manier van bedraden aangepast worden, maar de draden hoeven niet vervangen te worden.
