Mechanische ventilatie standen schakelaar
Ik ben net verhuisd en alles is mooi verbouwd en opgeknapt maar we zaten alleen nog met een vergeelde schakelaar van de ventilatie.
Hup naar de Gamma en een nieuwe gekocht. Echter krijgen we deze niet aangesloten ..
Uit mijn muur komen 4 draden
Zwart
rood
groen
wit/grijs?
Ik krijg deze niet aangesloten en doe waarschijnlijk iets gigantisch verkeerd. Overal waar ik lees komen er hele andere kleuren draden uit de muur?
iemand enig idee ?
Het zou waarschijnlijk helpen om even een paar fotos van de situatie er bij te zetten.
- Oude schakelaar
- nieuwe schakelaar
- merk / type van de ventialtie box
- fotos van hoe de kabels daar in zijn aangesloten.
Alles zou helpen om hier een beter advies op te geven.
Afijn verder lijkt het er op dat de kleuren van je kabels nog gewoon heel oud zijn. en even googlen heeft dat wel een beetje bevestigd:
groen =fase
rood =nul
grijs =aarde
zwart =schakeldraad
(Huizen van voor 1970 hebben meestal de oude kleurcode)
Waarschijnlijk heeft dit je al een heel stuk geholpen :)
Maar aangezien ik geen expert ben in ventialtie boxen zul je de aansluitingen zelf even moeten vergelijken met de nieuwe kleuren (waarschijnlijk: bruin,blauw,groen/geel,zwart)
en hoe dit dan daadwerkelijk bij jou is aangesloten is en dat groen dan ook daadwerkelijk een fase draad is.
Kijk ook even in een WCD doos of je de zelfde kleuren tegen komt dat helpt je waarschijnlijk ook!
Dank je wel voor je antwoord !
Helaas nog niet geholpen. Die betekenis van draden al gevonde op Google ja maar aansluiten lukt nog niet.
Dr bedrading kan ook niet heel oud zijn want het huis is pas in 2005 gebouwd.
De 3 standenschakelaar is er een van de gamma. Everest.
Die foto bijvoegen lukt helaas niet
De mechanische ventilatie is van itho HRU-3 GBL-000
@Irrenne
Het antwoord van 'Belastingvormulier' kun je beter negeren en wachten tot en een antwoord van een vakman komt! Hij haalt dingen totaal door elkaar.
Zo te zien geschied de regeling door zwakstroom. Als je een foto hebt van een aansluitschema op de ventilatie box, valt er meer over te zeggen.
Of als je deze niet kan vinden, het merk en type ventilatiebox even vermelden.
De kleurcodering van zwakstroom is niet bij elk apparaat hetzelfde
Bij een HRU wordt volgens mij met 230V geschakeld. Deze draad is daar niet voor geschikt!
Maak eens wat foto's van hoe het bij de wtw aangesloten is?
Het is besturing via een laagspanningsmodule.
Het schema staat als je dat niet hebt, gewoon op internet.
Daarin staat het elektra schema getekend en kan u door de juiste kleuren van uw installatie over te nemen de schakelaar worden aangesloten.
De gebruikte kabel is er in zoveel kleuren en soorten dat daarover geen zinnig woord te zeggen is.
Vr Gr en succes ermee
