Mechanische ventilatie (stand 3) schakelen in badkamer
Over dit onderwerp eerder al eens gepost maar heb toch nog vragen, ook naar aanleiding van het lezen van het volgende topic:
Schakelen mechanische ventilatie.
Helaas zijn de topics op slot dus ik moet een nieuwe openen...
Situatie: badkamer, keuken, ventilatie = alle op dezelfde groep
Driestanden schakelaar beneden, default altijd op 1
Via licht badkamer wil ik stand 3 laten meedraaien (zonder nadraaien zoals ik in een vorige vraag vroeg, dit blijkt te complex).
Een extra schakeldraad (zwart) heb ik al op zolder bij de Perilex aansluiting liggen.
In aangehaalde topic, zie boven, verwijst Gerrit naar een relais met spoel dat je hiervoor kunt gebruiken. Klinkt goed, alleen wat voor spoel en waar koop ik die? Misschien kan iemand , evt via PB, wat links en additionele info toezenden?
Ook, als het licht dat vervolgens aan is in de badkamer, heeft het draaien aan de standenschakelaar beneden geen zin meer? Stel beneden zet ik hem op stand 2 , dan springt de ventilatie van stand 3 terug naar 2 wanneer ik het licht uitdoe in de badkamer?
Bedankt alvast voor de hopelijk zeer uitgebreide reacties!
Afbeelding ontbreekt
Dit is een bedoeld relais met spoel op 230 Volt en 2 wisselcontacten.
En het terugschakelen na "licht uit" klopt.
Andere gangbare benamingen voor een dergelijk toestel zijn: relay, magneet schakelaar of contactor, verkrijgbaar bij de betere elektra handel.
wouterTBS
