Lutz
Hoi,
ik heb in mijn nieuw huis een tweede mechanische ventilatiesysteem, waarbij het 5 draads kabel in plaats van een perilex stekker rechtstreeks op een netvoedingstekker is aangesloten.
Het systeem mag alleen op de laagste stand lopen. Hoe kan ik het beste aansluiten?
Aarde een neutraal wijzen zich van zelf, maar kan ik gewoon een van de drie draden (bruin, of zwart, of het ander zwart) aansluiten?
Ik ben er wel zo verstandig geweest om het een fase tester te achterhalen, dat in mijn wcd de fase rechts is aangesloten, en daar komt dan ook het (bruine of zwarte draad) te zitten.
Zou het kunnen dat officieel bruin aan fase en geen zwarte draad aangesloten de laagste snelheid geeft?
Bedankt voor het meedenken!
