MDF/Multiplex binnenwand naadloos verven
Onze architect had een leuk idee. Een wand waarbij de deur vlak met de muur zou vallen, met onzichtbare scharnieren en waarbij de deur en wand met hetzelfde materiaal zijn afgewerkt. Zoiets als dit.
Inmiddels zijn we bij de realisatie aanbeland en moeten we kiezen hoe dit te realiseren. De wand kan natuurlijk niet uit 1 grote plaat gerealiseerd worden, en zal dus noodgedwongen uit een aantal platen bestaan.
De suggesties die gedaan worden zijn om dit uit te voeren met OF dunne MDF platen op wand en deur OF met dunne populieren multiplex platen op wand en deur. Deze laatste zijn volgende de heren stootvaster en lichter.
Onze zorg is echter ook hoe we dit vervolgens strak geverfd krijgen, zonder zichtbare naden.
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
- MDF of populieren multiplex?
- Platen strak tegen elkaar of niet?
- Wat smeren we op de platen en evt. in de naden, voorafgaand aan het aflakken (met matte verf)?
- Is het resultaat zoals in die afbeelding op een andere manier beter te bereiken?
- Andere tips?
Het zou leuk zijn als we deze eye catcher helemaal glad kunnen afwerken en het écht één geheel lijkt. Alvast bedankt voor jullie tips!
Wij hebben exact hetzelfde laten maken in combinatie met de Z-trap.
Onder de z-trap een paar trapkasten met vlakke deuren en onzichtbare scharnieren.
De deuren zijn gemaakt van lakgedragen multiplex en deze zitten met 5 scharnieren vast aan de "kast".
De trapkast zelf hebben we bekleed met stucplaten, en deze laten stucken.
Na het stucken hebben we de deuren en platen in de zelfde kleur geschilderd.
(heel strak geschilderd natuurlijk)
Het was wel een uitdaging om de stucprofielen precies rondom de deuren te krijgen maar dat is me toch gelukt.
Een deel uit de offerte:
Kastdeuren van lakdraagfolie 18 mm dik
Keukenscharnieren
Tip-on bediening
De trapkast is gemaakt van vuren multiplex 51mm dik.
Ik kan wel wat foto's plaatsen als ik thuis ben.
Ronny, bedankt voor je reactie. Leuk dat je iets soortgelijks hebt laten maken.
Mij is afgeraden stucwerk (op de muur) en lakgedragen multiplex (op de deur) te combineren en simpelweg in dezelfde kleur te schilderen, omdat:
1.De verschillen in materiaal (textuur) ervoor zouden zorgen dat het niet één geheel lijkt.
2. Het stucwerk rond de deur te kwetsbaar zou zijn, aangezien er geen (zichtbaar) kozijn tussen muur en deur zit.
Zo zijn we op het bekleden van de wand met plaatmateriaal uitgekomen, met bijbehorende uitdaging de platen naadloos te verven. Misschien dat je bij een kast ook een andere afweging kan maken omdat je daar waarschijnlijk niet meerdere keren per dag doorheen loopt met schoenen, tassen, spelende kinderen etc. die de randen kunnen slopen.
Desondanks ben ik benieuwd hoe het er bij jou uit is komen te zien. Als je een foto wil delen, graag!
We hebben rondom de deuren stucprofielen geplaatst waardoor beschadigen bijna onmogelijk is.
De lakgedragen multiplex kan getekst worden in dezelfde kleur en met dezelfde verf als de stucplaten.
Als je dat op die manier doet dan is er bijna geen verschil te zien.
We gaan nog op zoek naar de foto's
Er zijn complete systemen met onzichtbare kozijnen hiervoor verkrijgbaar. Vormvast en stabiel.
Dat heb ik ook gezien. Heb ook een offerte zelfs. €2395 excl. BTW voor één zo'n deursysteem met onzichtbare scharnieren, magneetslot en een vlakke stompe deur. Dat vonden we een beetje te dol voor wat je krijgt. Onze aannemer (timmerman in hart en nieren) gaat het daarom zelf 'uittimmeren'. Bovendien lost zo'n compleet systeem de kwestie niet op van de wand- versus de deurafwerking.
Ja die hebben we nodig inderdaad! Wist niet dat het 3D scharnier heette.
Nu nog hopen op wat tips t.a.v. de afwerking van de naden tussen de MDF/multiplex platen! :)
Ik heb wat moeite om voor te kouwen hoe de architect zijn oplossing moet uitwerken. Hij moet dit zelf weten. Als hij meent dat dit met houten platen naadloos kan, is hij ook verantwoordelijk voor de scheuren die gaan ontstaan (ik zeg bewust niet "kunnen" ontstaan ;) ).
Ondanks dat je heel goed zou kunnen plamuren en schuren bestaat de kans altijd dat het gaat scheuren.
Je zou ook op de wand een laag gips aan kunnen brengen en dat laten stuken.
Dat is wat wij gedaan hebben, maar dat was niet in de woonkamer.
Ik vraag de architect uiteraard ook om nog eens goed na te denken over hoe we scheuren en/of zichtbare naden kunnen voorkomen, maar een paar suggesties uit dit forum mogen toch óók gevraagd worden?
Na wat eigen speurwerk ben ik op de mogelijkheid gekomen om op de houten platen van deur en wand eerst renovliesbehang te lijmen, daarna te primen en overschilderen met muurverf. Dat renovlies zou oneffenheden, scheuren en naden moeten kunnen opvangen.
Is dat wellicht een idee waar iemand al positieve ervaring mee heeft?
Het betreft een (nog te realiseren) wand tussen een slaapkamer aan de ene kant en een badkamer + overloop aan de andere kant van de wand.
Mijn vraag betreft enkel de slaapkamer kant, waar de 'onzichtbare' deur in de wand zou moeten komen. Met 'onzichtbaar' wordt bedoeld:
  • geen zichtbaar kozijn
  • niet zichtbaar magneetslot
  • niet zichtbare scharnieren
  • deur valt vlak met de wand
  • wand en deur kennen dezelfde afwerklaag, zodat ze in dezelfde kleur kunnen worden geverfd
Een ander voorbeeld daarvan zie je
of
hier:
Laat de architect eerst een oplossing bedenken / voorschrijven die werkt zoals het hoort. Als je het daarna anders (goedkoper) uit wilt gaan voeren, zul je ook de consequenties moeten aanvaarden dat de uitvoering niet perfect wordt.
Een nieuw wand dus.
zet het stijl en regelwerk neer
gebruik 18mm berkentriplex om de slaapkamerzijde te bekleden
behandel de kanten met een platen met een verlijm frees.
schroef een lat op de achterzijde een maar mm van de rand
zet de eerste plaat rechtop (spreekt voor zich dat je verdiepings- hoge platen gebruikt)
smeer de lijmkanten in met lijm.
schuif de volgende plaat zo goed mogelijk er tegenaan en trek de naad dicht door ze aan te trekken met schroeven/lijmtangen met de vooraf aangebrachte latten aan de achterzijde.
op deze manier kan je best een wand van een meter of 5 maken die niet scheurt.
Bedankt voor je uitgebreide reactie! Klinkt als een oplossing die kan werken. Ik zal het met de architect en aannemer bespreken en uiteraard eerst ook vragen hoe hij het zelf het beste denkt op te lossen. De uitkomst laat ik jullie weten, zodat er na mij ook iemand wat aan kan hebben.
Voor de anderen:
De reden dat ik dit op een DHZ-forum vraag is dat wij het uiteindelijk zélf zullen gaan verven. Wat dat betreft zag ik het dus gewoon als een vraag over hoe je aansluitende houten platen het beste kan verven. Ik snap nu dat dat niet een kwestie is van iets in de naden smeren of er overheen plakken.
Het zal m.i. de oplossing van Boertje125 worden of die van Ronny. Wordt vervolgd...
Nog een paar dingen,
voor de 3D scharnieren is er wel voldoende dikte nodig in de stijl of de houten plaat.
De scharnieren worden ingefreesd in de deur en in het kozijn.
Dit is wat lastiger als standaard scharnieren en ook duurder.
Ook zijn er andere freesmallen voor nodig.
Hier een willekeurige website met voorbeelden.
Om de deur te openen en te sluiten gebruiken we druk sluitingen (druksnapper met buffer?).
Dus indrukken voor openen en indrukken voor sluiten.
Ik weet zo niet welk merk, maar het is vlg. mij een goed Duits merk.
Ik heb eindelijk wat foto's gemaakt zodat je kunt zien hoe het bij ons is gemaakt.
De deuren zelf heb ik nu geschilderd in dezelfde kleur zijdeglans maar
als je dat met dezelfde tex zou doen als de muur dan vallen ze nog minder op.
En nog een paar foto's van hoe het was en van de opbouw van deze trapkast.
Zo was het vorig jaar:
PS, maar jullie hoeven de wanden niet van hout te maken.
Er zijn speciale kozijnen die je in de muur kunt laten stucken.
De wanden mogen dus gewoon van steen gemaakt worden.
De kozijnen dus van een speciale soort, met 3D scharnieren.
