MDF mat zwart maken
Voor mijn zelfgemaakte beamer is het van belang dat de binnenkant mat zwart is. Nu heb ik bij de Multimate een hittebestendige BBQ lak gevonden die mat zwart is, echter deze geeft na aanbrengen op mdf lichtelijk af als je hier met een ander stukje MDF overheen gaat. Aangezien er een luchtstroom in de beamer aanwezig is ben ik dus bang dat er kleine zwarte deeltjes loslaten en op de lenzen neerslaan.
Vandaar dat ik op zoek ben naar een spuitbus met mat zwarte verf/lak/coating die niet afgeeft. Dit heb ik bij de bouwmarkt echter nog niet kunnen vinden.
Wellicht dat iemand hier ideeën heeft?
Bij de <bouwmarkt> kwam ik een spuitbus met mat zwarte verf tegen voor zowel hout als metaal.
Dit heb ik op het mdf aangebracht, het dekt nu, echter ik zie allemaal vezeltjes van het MDF 'loskomen' of naar boven komen. Het is straks uiterst belangrijk dat er niks los gaat zitten omdat er lenzen in de behuizing komen te staan die schoon moeten blijven (er gaat een luchtstroom door de behuizing.
Hoe kan ik dit het beste weghalen, als ik ga schuren schuur ik de verflaag er weer af. Misschien met een borstel?
Gewoon met fijn schuurpapier opschuren om de vezeltjes eraf te halen, en vervolgens nog een laagje uit die spuitbus.
Het is heel normaal dat de eerste verflaag gaat vezelen, daarom wordt er eerst gegrond (en ook vanwege een goede hechting). Beschouw de eerste spuitlaag dus maar als een soort "grondverf". :wink:
Nou kheb de zaak licht opgeschuurd met fijn schuurpapier en daarna afgenomen met een katoenen doek met ammonia. Toen zag het er aardig glad uit. De laatste korreltjes ten slotte weggeblazen.
Daarna twee nieuwe bussen gekocht en d'r overheen gespoten. Helaas krijg ik weer exact hetzelfde effect. Overal weer korreltjes. Ik begin daarom te twijfelen aan de kwaliteit van dit product.
Het gaat om de spuitbus met mat zwarte verf van de Praxis. In ieder geval bedankt voor de hulp.
Probeer het eens met licht schuren met een pannenspons zodat de korreltjes weg, hierna nat afnemen en er niets meer doen.
Ik dacht nog het volgende. Is het een idee om er een blanke laklaag overheen te doen om te waarborgen dat er geen verfdeeltjes loskomen (ivm de lenzen die schoon moeten blijven).
Of zal blanke lak tot effect hebben dat de matte afwerking teniet wordt gedaan?
Edit:
Ik denk dat ik weet hoe het komt! Waarschijnlijk is het spuitnevel dat neer is gevallen, want het zit voornamelijk op de bodem en veel minder op de zijkanten!
Het wordt zo mat als de laatste laklaag is.
Als je het wat natter spuit dan heb je minder last van aanslag, maar je kunt het gewoon wegschuren met een fijn papiertje, daar zal het niet zoveel meer van gaan glimmen.
