MDF als badkamervloer
Ik wil graag een gladde (OK, egale :wink: ) badkamervloer en zag in een tijdschrift dat hiervoor MDF was gebruikt. Kan dit in de badkamer?!? Kan je dit dusdanig goed afkitten/ -lakken dat het beschermd blijft tegen het vocht? Lijkt mij ideaal, omdat het snel te leggen is en er strak uitziet. Of heeft iemand hier andere ervaringen mee...?
Groet, Fleur
Dit is vragen om problemen.
MDF is een geperste plaat die op de kopse kanten als een spons werkt.
De zijkanten van die platen zou je zeer goed moeten isoleren tegen indringend vocht, wat een probleem zal zijn.
Daarnaast zou je een mes en groef verbinding moeten maken om het wisselen van de platen onderling tegen te aan.
Theoretisch gesproken zou je de platen alzijdig zeergoed moeten behandelen en de mes en groefnaden OVERAL verlijmen en nadien de randen kitten.
In de paktijk zal je hoe dan ook ergens een opening blijven houden en water heeft niet veel nodig zoals je weet.
Klopt, dan is watervast verlijmd multiplex een betere optie. Kan je met verschillende houtsoortoppervlakken verkrijgen. Lijkt me dan ook nog mooier dan MDF.
Kan ik daar nog overheen verven dan? Dat heeft toch een hele gladde toplaag? Zou ik dat ook op de muur kunnen gebruiken ipv tegels? Ik zou nl graag een gladde badkamermuur willen, maar er zitten nu nog lelijke tegels op die eraf moeten en alles moet zo low-budget mogelijk :oops: dus laten stuken is geen optie... Hoopte dat ik iets tegen de muur zou kunnen bevestigen en dat hoogglas zou kunnen verven/ lakken bijvoorbeeld! Fleur :mrgreen:
Dat kan je inderdaad met watervaste PU-lak afwerken. Kritisch punt vormt de naad tussen de platen i.h.b. tussen wand en vloer.
Jongens jongens, je gaat toch geen houten platen in een doucheruimte plaatsen. :oops:
Dat is toch vragen om problemen, ook al worden ze geverft.
Met MDF is een kleine beschadiging in de verflaag voldoende om een sponsje te krijgen. Wij hebben MDF vensterbanken, 2x in de grondverf, en 2x gelakt. Er is ooit een bloempot op kapot gevallen, en daar is water ingekomen. Daaag mooie vensterbank. Meteen gebobbeld.
Ook botenlak kan gewoon beschadigen, en ook kit zal vroeg of laat los laten of beschadigen.
MDF in een badkamer is geen gelukkige keuze.
Voor de muren; is watervaste gipsplaat (groene plaat) geen optie?
Overigens zijn budget tegeltjes niet echt duur, en soms zie je ze zelfs aangeboden op 2e hands sites. Met een beetje oefenen is zelf een wand tegelen best te doen als er niet te veel hoekjes in zitten.
Op allerlei sites zeggen ze dat die watervaste multiplex prima in de badkamer kan. Conclusie n.a.v. forum: toch beter niet doen dus...?!
Mistraller.
Kan even niet volgen wat groen gipsplaat en buget tegels met een mdf vraag te maken hebben :?:
Even terug komend op de vloer.
Kennis van mij heeft kurk in zijn badkamergebruik en dit ligt er na ca 7-8 jr nog steeds prachtig bij (hebben wel geen kinderen)
Daarnaast bestaat er ook bamboe vloerelementen, welke goed vochtbestendig en zeer glas afwerkbaar zijn
TS schreef n.a.v. een antwoord van Fiesiekus over multiplex platen :
(Low budget)Tegels over tegels plakken gaat heel goed, bij gebruik van groene gipsplaten is een raamwerk nodig en dat is met elkaar duurder dan nieuwe tegels en lijm.
Tegels plakken gaat ook sneller dan een raamwerk maken en er gipsplaten op aanbrengen.
Een vloer met tegels is ook egaal te leggen en is niet zo glad als geschilderd materiaal.
Ga eens bij een paar bouwmarkten langs en kijk eerst eens naar de prijzen van tegels.
