Gefreesd MDF opvullen
Ik heb leidingen verlegd in een muur van MDF en daartoe gleuven gefreesd. Nu moet alles opgevuld worden om erover te betegelen. Kan dat met beton mortel. Hecht dit wel op MDF of kan ik beter rootband gebruiken?
Ik hoop niet, dat je mdf gebruikt hebt in een natte ruimte.
Dan knallen de tegels er binnen korte tijd er zo weer af.
Het is een muur van een toilet ( 6 cm dik mdf ) en de huidige tegels hebben er sinds 1976 opgezeten. Ik verwacht dus dat het wel mee zal vallen met "afknallende tegels." Met een haakse slijper ben ik door de glazuurlaag gegaan van bestaande tegels en daarna met een multitool gleuven gemaakt van 3 cm diep.
Ik heb afgezien van cement en rotband ivm vocht wat in de mdf kan trekken en zit te denken aan PUR om de gleuven dicht maken. Of is er betere manier?
Ik vraag me ook af of er in 1976 al zulke MDF platen bestonden.
Los daarvan is het denk ik simpeler om er een laag groene gipsplaat over heen te schroeven.
Zeker niet met het "wonder middel" pur gaan werken in dit soort situaties, tenzij je er van houdt om er een enorme bende van te maken.
Volgens wikipedia pas in de jaren 70.
Worden er soms wat termen door elkaar gehaald?
In een toilet valt het wel mee met vocht. In een badkamer kan je beter al dat soort materialen eruit slopen en goed maken.
Er worden inderdaad wat termen door elkaar gehaald ;)
Het is spaanplaat en geen MDF ? :
Hoe dit het beste op te vullen:
Sorry, ik had je vraag niet helemaal goed begrepen.
Dat van die gipsplaat mag je vergeten.
Ik dat dat er alleen maar hout met gleuven was.
In deze situatie, zou ik het niet opvullen met iets dat met water gemengd moet worden.
Dit omdat het vocht in de spaander plaat zal trekken, en dan heb je kans dat die gaat uitzetten.
Dichtzetten met purschuim kan, als er straks weer tegels overheen komen.
Dat heeft verders niet te lijden.
Het is niet echt goedkoop maar stucpasta is echt superspul om zoiets dicht te zetten.
Het gaat dus om een toiletruimte. Dan is de vochtgevoeligheid minder van belang.
Wat voor leidingen zijn het? (incl. materiaal)
Ik denk dat ik in dit geval PUR adviseer. Evt. het bovenste laagje voorzien van een muurvuller/stucmiddel. Niet alle leidingen kan je vastzetten, ivm krimpen/uitzetten.
