Kleinekapitein
Ik ben van plan een inbouwreservoir (UP200) in te bouwen in mijn nieuwe badkamer. Het reservoir komt een stukje verder van de muur te staan dan normaal en dit is geen probleem. Het frame moet echter worden bevestigd aan (nieuw te maken) metalstud wand en net als bij alles waar een kracht op komt te staan zal deze enigszins vervormen. De vraag is dan ook, hoeveel kan een betegeld oppervlak opbollen zonder dat er problemen gaan optreden?
Ik ben niet onbekend met sterkte berekeningen maar voordat ik deze kan maken moet ik weten wat de maximale vervorming mag zijn. Ik heb de NEN codes bekeken maar die maken helaas geen melding maximale vervorming bij dynamische belasting. Onder statische belasting kunnen sommige mortels heel veel hebben maar je blijft natuurlijk niet de hele dat op je wandcloset zitten
de wand zal bestaan uit 45mm metalstud profielen met 12,5mm (vochtbestendige) gips wandplaat. Uiteraard zal ik een flexibele tegellijm gebruiken.
