Maximale dikte muur hangtoilet
Ivm krapte in huidige wc. Wil ik deze vervangen door een hangend exemplaar. En om enige ruimte te winnen wil ik het water reservoir in de naast liggende ruimte plaatsen. Nu is mijn vraag hoe dik mag de muur zijn. Omdat bijna over al word gesproken van een stevige houten plaat+ tegels. En dan spreken we nl over een paar cm. En met een muur zit je gauw boven de 7cm.
Ik ben op dit idee gekomen om dat ik op campings en enkele toiletvoorzieningen heb gezien waar dit zo was opgelost.
Informeer even bij de leveranciers van de spoelunits, de bediening is nl. de beperkende factor, bij een normale muur kan je wel langere draadeinden zetten, en ook het riool is wel zo lang et maken, ook de stortbuis kan aangepast maar het bedieningsdeel is vaak niet aan te passen.
Bij de meeste merken inbouwreservoirs, kun je gemakkelijk tot 10 cm gaan.
indien je muur nog dikker is, hebben de bekende merken hier verlengsetjes voor, voor het bedienings paneel, en er zijn standaard verlengsetjes verkrijgbaar voor de aan en afvoer.
