Maximale lengte gasslang
Tijdens de verbouwing word de keuken ook aangepakt.
Voorheen stond hier een losse fornuis in.
Nu word dat een inbouwplaat in een iets verhoogd aanrechtblad.
Nu zit de gaskraan 5cm boven de vloer, en de afstand naar de inbouwkookplaat word ongeveer 90 cm tot 110 cm.
Ik zou willen weten of er een voorgeschreven maximale lengte bestaat voor een gasslang, of ik hier een gewone rubberen voor kan gebruiken
of ander type slang.
Hallo Eraser,
Er zijn bij dhz zaken vaste maten voor gasslangen, achter een gasoven mag geen rubber slang gebruikt worden.
Er zijn rvs slangen die mogen wel achter een gasoven uit mijn hoofd zijn die 80 cm of een meter.
Rubber slangen moet je iedere vijf jaar vervangen.
Groetjes
Vraagje,
Is de kraan met één handeling in geval van nood te sluiten.
Ik bedoel dat je een kastje open doet en direct de kraan kan sluiten.
Ik moest hieraan denken, toen ik las dat de kraan op een hoogte zat van 5 centimeter boven de vloer.
Meestal is dat de hoogte achter de plinten, dan is de kraan dus niet direct bereikbaar?
Er is dan misschien een mogelijkheid de kraan naar een hoogte van ca. 65 cm te verplaatsen en vandaar het gastoestel aan te sluiten met een korte flexibele leiding, maar nog beter met een vaste leiding.
Dan is ook met één handeling het toestel af te sluiten. (b.v. bij vlam in de pan)
Vervolgens sluit ik me aan bij de vorige schrijvers voor wat betreft afsoppen en geen slang gebruiken ivm regelmatige vervanging.
Sucses ermee
De voorschriften luiden NPR 3378-11/2 (bij inbouwtoestellen is het toegestaan dat het aansluitpunt zich in een naastgegelegen kastruimte bevindt) dit voor het logisch kunnen vinden van de gaskraan.
De 5 cm blijkt 10 cm...
Deze staat nu net naast het keukenblok.
Maar komt er straks inderdaad onder te zitten.
Daarvoor wou ik een uitsparing houden in het kastje.
Ik denk dat ik voor de veiligheid een vaste aansluiting creeer met nog een kraan op een hoger punt.
