Maximaal thermostaat vloerverwarming laat bijna niks door
Wij hebben enkel vloerverwarming met aanvoertemperatuur van 40 graden.
Nu wordt op 1 verdieping de vloer nauwelijks warm. Ik heb de vv-pomp vervangen, maar dat heeft niks geholpen.
Het lijkt er op dat de maximaal thermostaat die aan de aanvoerkant voor de vv-pomp zit nauwelijks water door laat.
Ook met de thermostaatknop eraf (maximaal open) is het erboven heet en eronder net aan lauw
Zie bijgesloten foto van de thermostaat. Kan ik deze met die 'moeren' nog bijregelen dat ie meer door laat?
Vroeger was de vloerverwarming een bijverwarming, maar nu alle radiatoren weg zijn, mag alle warmte van mij gewoon door naar de pomp...
Nog even extra plaatje van hele systeem toegevoegd.
De verdachte plekken zijn met cirkels aangegeven
In de retour (2e cirkel) zit ook iets, maar zodra ik die een beetje open draai gaat het lekken
We gaan beginnen met het verwijderen van de pompschakelaar in het stopcontact, een energie zuinige pomp hoef je niet te schakelen vinden ze ook niet zo leuk.
Je hebt een mengverdeler zet je de thermostaatknop eens op 45 graden.
Heb je al ontlucht?
En hoeveel m2 beslaan deze 3 groepen?
Erger nog VROEGER was het bijverwarming! en nu de radiatoren weg zijn moet het hoofd verwarming worden?
Helaas zo werkt het niet!
Waarschijnlijk leggen je slangen veul te wijd uit elkaar om als hoofdverwarming te fungeren.
Bedankt voor je reactie.
De pompschakelaar staat permanent aan en heeft nu dus geen functie.
Ik kan de thermostaatknop wel lager zetten maar daardoor gaat de temperatuur door de pomp niet omhoog.
Deze 3 groepen beslaan ~60m2 en ja misschien liggen de slangen wel te wijd uit elkaar, maar dat staat allemaal los van het feit dat ik nu nooit meer als 20 tot 22 graden de vloer in krijg.
Eerst wil ik maar eens zien naar 35 tot 40 graden te komen van het water dat de vloer in gaat want met 20-22 graden gaat de vloer zowiezo weinig verwarmen.
De enige 2 mogelijkheden die ik kan bedenken zijn:
- de invoer-thermostaat opent niet goed (zelfs op 50 graden of als ik m eraf haal)
- Dat dingetje op de uitgaande retourleiding staat te dicht, maar daarvan zie ik niet hoe ik dat kan bijstellen zonder dat ie direct begint te lekken...
Als je bij de leiding boven de thermostaatknop 35 graden meet, en eronder slechts 22, dan zit daar je probleem.
Dat lijkt mij ook. Kan ik dat met de moeren uit foto 1 aanpassen?
Of het retourwater kan niet of nauwelijks weg doordat dat andere dingetje te dicht staat?
Vervangen kan ik niet zelf dus daar heb ik dan een loodgieter voor nodig...
Als je zelf een pomp kan vervangen moet dat dingetje (voetventiel) in de retour ook geen probleem zijn. Heb je gelijk de mogelijkheid om de doorlaat van de componenten op verstopping te controleren. Aan de primaire kant van de verdeler heb je twee dingen nodig, Temperatuur en Flow. Aanvoer minimaal 50 gr. Opvoerhoogte van de CV pomp niet te laag.
Waarschijnlijk gaat dat niet.
Er staan wel wat cijfers rondom de spindel maar een duidelijke aanduiding van b.v. 1 t/m 6 is er niet.
Het lijken mij meer getallen die een serie/productie of typenummer aanduiden.
  • Like
Waarderingen: modo
het cirkeltje bij het retour ventiel ga die toch maar eens opendraaien in ieder geval wat verder ook al gaat deze lekken, dopje er even terug op en nadien vervangen. Staat deze te ver dicht heb je dus geen stroming genoeg over de verdeler. Blijft de temp bij de aanvoer nog laag zit deze misschien verstopt.
Maar hoe is een en ander geregeld? Heb je boven ook vloerverwarming? Of heb je daar radiatoren en worden deze wel voldoende warm maw hebben deze wel een hogere aanvoer temperatuur.
Stook je misschien met een stooklijn welke de aanvoer temp laag houd?
Kunnen vaak meerdere dingen zijn.
Amanda Siemelink
