Massief parket aan één kopse zijde vastleggen?
Hallo klussers,
Ik heb massief eiken parket zwevend in de kamer liggen. Nu wil ik de ‘plint’ die over de kopse kant en de convectorput ligt weghalen om een gladde overgang te krijgen. Mijn nieuwe stoelen schuiven over de vloer en hebben dan geen obstakel.
Is het mogelijk om één kopse kant vast te leggen? Dan kan ik de planken die omhoog komen laag houden en de krimp en uitzetting hopelijk naar de andere richtingen laten gaan. Ik denk er dan aan om een rand van 2,5cm breed en 1cm diep te frezen. In de uitsparing kan ik op een aantal plekken de vloer aan het beton vastmaken. En tenslotte een eiken lat in de uitsparing leggen.
Benieuwd naar jullie inzichten, andere ideeën zijn ook welkom!
Thanks, Bas
PS ik heb wat zoekwoorden losgelaten en wat gebladerd, maar kon geen gelijke thread vinden.
Je wilt die wieltjes volgens mij niet op je rooster hebben
Ik zou de planken nettjes even lang zagen het kantje breken en afkitten
  • Like
Waarderingen: BdV
Scherp! Ik wilde de foto opnieuw maken, zonder wieltjes :-)
Kit als opvulling van de (gelijkgezaagde) naad vind ik niet zo mooi.
De vloer heeft ruimte nodig om te kunnen werken. 1-zijdig afstoppen is geen goed idee.
In de lengterichting werkt hout nauwelijks (<0.1%), dus je kan er best op gokken dat dit goed gaat. Maar met de L-lat is het beter.
In breedte richting kan het ook niet meer werken toch als je het vastzet in het beton. Of je moet het gat in het parket groter voorboren Ik stem ook voor het L profiel.
Touw in de naad?
Of een open naad?
0,1 % op 10 meter is 1 cm, zelfs de helft is nog steeds 5 mm.
Maar je kan het proberen, maar dan wel zo dat de lat er makkelijk weer uit kan.
Op de foto lijkt het dat de 2e hele plank de put rand al ietsjes opzij geduwd heeft.
