Marmeren vloer verwijderen
We hebben op de begane grond een marmeren vloer liggen met daaronder vloerverwarming. Dit geheel ligt op een broodjesvloer.
We gaan een uitbouw maken en willen dus ook de vloer gaan vervangen omdat deze dan niet meer doorloopt. De vloerverwarming die er in de vloer zit is minstens 20 jaar oud.
We willen eigenlijk alles weer weghalen want de deuropening is momenteel nog maar 1.98. Als we nu weer parket gaan leggen over de huidige vloer wordt de deuropening nog kleiner en dat willen we eigenlijk niet.
Wat is de beste manier om de vloer eruit te krijgen zonder de broodjesvloer teveel te beschadigen?
Moet alleen de marmeren vloer eruit of de vloerverwarming ook ?
Wat mij betreft mag alles eruit. Ik weet niet hoe goed die vloerverwarming nog is na 20 jaar. De verwarming is niet in de broodjesvloer gelegd maar zit in een extra laag bovenop de vloer.
Met een sloophamer, of kango, met platte beitel kun je de vloer er uithakken.
Tenminste als je de oude vloerverwarming slangen er ook uit wilt halen.
Dan zal het niet moeilijk zijn de dekvloer met de vloerverwarming te verwijderen, probeer het eerst met een klein stukje.
De vloer is eruit en het ging op zich nog best makkelijk.
Nu blijkt dat men bij de aanleg van de vloer door de broodjevloer gegaan is op sommige plaatsen. Ze hadden hier gewoon een triplexplaatjes op liggen.
Hierop hadden ze beton gestort.
Eigenlijk wil ik dit wat beter repareren. Kun je hier gewoon nieuwe "broodjes" leggen en zoja waar zijn deze te koop?
Nieuwe broodjes is wat lastig want dan moet het beton weg gehakt worden.
Vanuit de kruipruimte een plaatje er onder en volstorten met beton is een goede oplossing.
Is er geen kruipruimte dan hetzelfde doen met de triplexplaatjes, kan weinig mee gebeuren als het kleine gaten zijn.
