Marmer/Cement vloer vervangen
Dag!
In de gang mijn huis uit 1894 wil ik graag parket leggen. Het grootste deel van de ondervloer bestaat uit kraaldelen op houten balken. Alleen onder het gedeelte bij de voordeur, waar vroeger een halletje heeft gezeten, kwam onder het laminaat een vloer van marmeren platen tevoorschijn waarop nogal bruut een cementlaag was aangebracht om de boel blijkbaar te egaliseren. Helaas heb ik de marmeren platen niet kunnen redden. Deze marmer/cementlaag lag op een laag zand waaronder een vloertje van bakstenen en daar weer onder zand. Tussen dit gedeelte en de rest van de gang (met kruipruimte) is een stenen muurtje gemetseld.
En de andere kant:
Wat kan ik het beste doen om een fundering te leggen voor de houten vloer?
De hele boel uitgraven? Met kans op afgedekte beerput?
Houten balken plaatsen?
Of 2 betonnen funderingen gieten waarover de kraaldelen gelegd kunnen worden? (op de hoogte van het gemetselde muurtje)
Dank alvast voor het meedenken!
Gr. Henry
De vloer zoveel mogelijk laten liggen indien mogelijk.
Hoeveel ruimte heb je in dikte? Is er plek voor isolatie?
Ik zou eea uitgraven tot ca 25-30 cm diep, drukvaste isolatie aanbrengen en dan een betonvloertje storten. Je hebt nu de kans om het goed te doen, nu alles open ligt.
Kijk meteen even of er nog mantelbuizen richting meterkast kunnen... Dan ben je voorbereid op de toekomst.
Er is nu geen ruimte voor isolatie.
Denk dat ik inderdaad moet uitgraven.
Is bij drukvaste isolatie ook nog PE-folie nodig?
En wat is de minimale dikte van een betonvloertje met bewapeningsnetje?
Is het slim onder het beton een ventilatiekanaal voor de kruipruimte aan te leggen?
Goed idee van die mantelbuizen!
Dank tot zo ver.
Dan is opnieuw maken inderdaad handiger. Graaf precies op diepte, zodat de grond eronder ongeroerd blijft. Isolatie Rc 3.5 en beton minimaal 10cm dik met een net Ø8-150 erin op 3cm vanaf onderen.
Alternatief is een PS-combinatievloer (renovatievloer).
Folie mag maar hoeft niet, dit heeft eigenlijk alleen als functie dat het beton later (na sloop) makkelijker te scheiden is van de isolatie.
Kruipruimteisolatie is zéér aan te bevelen.
Dank!
Een PS-combinatievloer lijkt me voor zo'n klein stukje vloer een beetje veel van het goede.
Ik ga maar eens graven.
Bedoelde je nou: kruipruimteventilatie??
Je denkt teveel na. het betreft een laag die er al jaren zit,dus gewoon even die losse stenen terugleggen,folie erover en meteen uitvlakken. daarna ondervloer plus parket erop,en klaar ben je. niet twijfelen,maar doen !
Hatseflats ,zo doet Jp56 dat. :mrgreen:
Dank voor de adviezen.
Ik ben overigens niet aan het twijfelen, meer aan het informatie vergaren.
Die ventilatie regelen is misschien wel het belangrijkste bij deze klus.
Is ook nog wel een dingetje omdat de voorgevel beschermd stadsgezicht is. Even een ventilatieopening erbij is niet echt een optie.
Zo'n klein roostertje zal het probleem niet moeten zijn. Zeker niet als het noodzakelijk is voor de bescherming van je huis.
In zo'n fris gemetseld muurtje is zo'n rooster natuurlijk geen probleem.
Maar in deze situatie wordt het toch wat ingewikkelder:
Waarom opeens een ventilatierooster in die muur ? ik snap je beweegredenen niet. kamp je met vocht dat nu opeens niet weg kan,vanwege dat vloertje ?
Nee, dat is niet het geval.
Het gaat om de kruipruimte onder de vloer in de gang. Die heeft nu eigenlijk geen ventilatie. De vloer die ik nu ga vervangen is van wat oorspronkelijk het halletje was. Ik hoopte een ventilatiekanaal onder het beton aan te leggen maar zie nu geen mogelijkheid om dat aan te sluiten op een rooster aan de straatzijde.
Zijn er nog andere opties?
als die ruimte qua vocht al 100 jaar stabiel is,vergeet die ventilatie dan. als ventilatie richting voorgevel nijpend is,dan zijn er genoeg mogelijkheden zonder je gevel drastisch te beschadigen. denk hierbij aan voegventilatie. je kan ook mooie ronde roosters integreren in je gevelplint. heb dit zelf vaak gedaan. moet je wel even aangeven bij de gemeente,indien je woning beschermde dorpskern is.normaal doen ze daar nooit moeilijk over.
Een koekoek(je) kan een uitstekende oplossing zijn. Zorg wel dat het water van de straat niet de kruipruimte in kan lopen.
