Hi allemaal,
Voor het plaatsen van een spatwand/achterwand (achter een inductie kookplaat) zoek ik naar een manier om dit blind of iig mooi te plaatsen. Het is echter zo dat de achterwand evt. verwijderd moet kunnen worden. Er zit namelijk een raam achter. In principe hoef ik er nooit bij. Maar het zou theoretisch kunnen dat het tóch een keer bij moet. Zul je nét zien. Het wordt een HPL achterwand wellicht. Waarschijnlijk 8 mm HPL plaat in dezelfde kleur als het aanrecht. Daarbij zal ik waarschijnlijk eerst een multiplex plaat op het raam schroeven zodat het samen dik genoeg is om niet door te buigen.
Als ik de 8 mm HPL met de multiplex plaat verlijm dan hoef ik niet te schoeven door de HPL heen zodat het waterdicht blijft (voor het schoonmaken). Maar ja, dan kan ik niet meer bij de schroefgaten van het multiplex dus is het niet verwijderbaar als ik toch het raam moet openen ooit. Ik kan ook wél schoeven gaan gebruiken, maar twijfel of ik die af kan dekken op een manier die zowel enigzinds estetisch verantwoord is als ook waterdicht (plus verwijderbaar zodat ik nog bij de schoeven kan in geval dat ik het raam per se ooit moet openen).
Heeft iemand een tip naar wat voor soort bevestiging of constructie ik zou kunnen kijken. Bovenstaande is maar een opzetje/idee. Is er iets anders mogelijk? Of ik moet een ander materiaal als achterwand nemen misschien zit ik nu ineens te denken! Iets dat niet uitzet als er vocht in komt. Dan zit ik nog wel met dat schoeven niet zo mooi zijn om te zien natuurlijk. En ik weet niet of ik eenvoudige plastic afdekkapjes (die je in het schoefgat drukt) mooi genoeg vind. Is het een beetje duidelijk wat ik bedoel?
Iemand een idee?
Ben benieuwd....
Alvast bedankt
Iemand een idee?
Ben benieuwd....
Alvast bedankt
