Mangat in muurtje kruipruimte maken
Goedemiddag,
Wij hebben begin dit jaar een jaren 30 huis gekocht (houten vloer)
Deze vloer is nog niet geïsoleerd en dat wil ik dus gaan doen.
Ik heb weinig ruimte (cm of 40/50) maar het is te doen.
Ik ben zojuist nogmaals eens onder de kruipruimte geweest en alles goed bekeken.
Er staat dus een muurtje in het midden ongeveer waar ik dus niet langs kan (voorzijde huis niet bereikbaar)
Er zit een gat in dat muurtje waardoor je dus naar de andere kant kan kijken.
Nu lijkt me dit muurtje niet dragend hij staat ook tussen 2 balken in en voorzover ik kan zien rust er niet echt wat op.
Mijn vraag is dus kan ik zonder problemen het bestaande gat wat groter maken zodat ik er ook doorheen kan ???
Dan zit er aan de zijkant van het huis ook nog een stuk gemetseld op een betonnenfundering zo te zien, zou dit van de vroegere kachel geweest kunnen zijn? al ziet het er niet uit alsof dat al 80 jaar oud is maar ok.
Grootste punt is dus of ik een gat in dat muurtje kan maken (zie hiervoor ook de foto's) alvast bedankt
Gat in muurtje
Staat los van de houten vloer
Andere kant waar nu niet bij te komen is
muurtje gemetseld waar de kachel vroeg heeft gezeten?
Als er geen vloerbalken op het muurtje liggen en er staat geen muur boven de vloer dan is het geen probleem het gat groter te maken.
Die vloerbalken zien er wel erg iel uit...
Nou het was even bikken maar er zit nu een mooi gat in zodat ik ook naar de voorzijde kan kruipen.
Iemand nog ideeën hoe ik dat extra deel kan isoleren waar nu dat muurtje gemetseld staat met de cv buizen er doorheen?
Als je in dat deel niet onder de vloer kan komen, is een alternatief de vloer open te maken en van bovenaf isoleren.
Let erop dat de rood omkaderde oplegging van de balk wel voldoende is:
