Vloer egaliseren en muurtje neerzetten cellenbeton.
Ben een woning uit 66 aan het verbouwen. Een muur met inbouw kasten verwijderd tussen twee slaapkamers met idee daar nieuwe rechte muur neer te zetten.
Nu heb ik aantal vragen:
- De volgorde, is het handiger eerst te egaliseren en dan muur neer te zetten? Dan is de vloer immers vlak. Echter grote ruimte egaliseren lijkt mij lastiger dan kleine ruimtes.
- Bij de trap heb ik stukken met hout en metaal. Kan ik daar met juiste voorstrijk en egaline met vezels misschien gewoon overheen? Of moet ik andere oplossing verzinnen, zo ja ideeën?
- Mocht de keuze vallen op eerst muurtje opzetten, dan zal ik de eerste laag op een mortel/cement plaatsen. Ik lees ondersabelingsmortel, of volstaan andere mixen ook? Zo ja dan graag nemen en rugnummers ;-)
Alvast dank
Foto's bijgevoegd voor situatie omschrijving.
Ondersabelingsmortel is hier niet van toepassing.
Eerste rij stenen/blokken waterpas stellen in de specie.
Rekening houden met verankeren van de kozijnen aan deze wand ivm stabiliteit
Zou eerst idd wand doen dan egaliseren.
De overloop is hetzelfde vloerniveau? Die ronde paal is waar je traptreden in hangen?
De vloer is inderdaad zelfde niveau alleen zit er bij de overloop een kolom voor de trap en daarnaast wat hout dat een millimeter of 4 boven het niveau van het beton uitsteekt.
We willen de boel afwerken met pvc, dus de vraag is of eventuele barsten dan groot probleem zijn?
Kan dat hout niet weg dan, zijn dat restanten van een balustrade?
Als je de ruimtes wilt egaliseren zal je hier iig een smeerlat moeten maken, anders loopt egaline weg.
Nadat je het pvc hebt aangebracht werk je het verder af met een bijpassende strip
Egaline altijd voorcoaten. In de Bouwmaterialenhandel wordt vaak onderscheidt gemaakt in aan te brengen laagdiktes. Bijv 1-10 mm of 3-30 mm. Ff een draad spannen door de ruimtes, of dmv laser de hoogte meten. Het verbruik is 1,5 kg per m2 per mm laagdikte
Het hout kan idd niet weg, de balk looot door over gehele lengte, er is een uitsparing gemaakt voor de metalen voet van de trap.
Heeft egaline overigens genoeg draagvermogen om een cellenbeton muur op te plaatsen mocht ik besluiten het in die volgorde te doen?
Egaline heeft een zeer homogene structuur, maar ik zou het risico niet nemen.
De balk zou ik een pelletje afschaven, datje iig van dat hoogteverschil af bent, dan de balk met cementpapje behandelen.
Ik zou juist eerst de vloer egaliseren. Mocht je ooit de wand weg willen halen, heb je in ieder geval geen hoogteverschil tussen beide delen.
Ferrie1981
