Manchet mof boven vloer
Zit te denken een manchetmof tussen de wasmachine afvoer te plaatsen net boven de vloer en onder sifon. Op die manier heb ik onder de vloer de vrijheid eea te veranderen indien nodig. Deze manchet zou dan uit het zicht achter de wasmachine komen. In hoeverre is zo’n aansluiting gegarandeerd lekvrij e.d?
Mits schuine kant aan zit buis en in gevet dat zijn ze gegarandeerd dicht.
Schuin afzagen wordt een uitdaging, niet veel ruimte en moet gebruik maken van een draadzaag.
Wat voor een vet kan het best gebruikt worden? Vaseline?
Niet schuin afzagen maar schuine kant aan vijlen zodat rubber niet stuk gaat.
