Makita boormachine doet het wel/niet.
Het betreft een Makita DF457D. Probleem: tijdens boren stopt de machine ermee. Accu leeg. Accu vervangen en kon weer verder.
Na de pauze wilde ik opnieuw gaan boren. Machine doet niks. Accu opgemeten spanning 19,8 V. Dus zou het nog moeten doen. Andere accu was inderdaad leeg, spanning 18V. Lege accu opgeladen. De volgende de dag nog een keer geprobeerd, machine doet het niet. De opgeladen accu, 20,1V, geplaatst en hij doet het weer. De andere accu van 19,8V geplaatst en nu ook doet hij het.
Rara wat kan dit zijn? Ik verwacht dat het in de elektronica zit die bepaald dat als de accu spanning te laag is, de machine ermee stopt.
Kan het zijn dat deze elektronica in schakelaar 7 zie: https://www.makita.nl/makita-mod/front/parts/pdf/partdrawing.asp?model=DF457D&type=1
Dan wil ik deze op voorhand bestellen?
Frans
Heb je de spanning van de accu wel gemeten in belaste toestand, dus wanneer de motor aan staat?
Het onbelast meten van de spanning van een accu zegt namelijk niet zo heel veel over de werkelijke conditie van die accu.
Kan heel goed zijn, dat je een spanning van 20V op de onbelaste accu meet, maar dat die spanning in elkaar stort zodra de motor ook maar de geringste hoeveelheid stroom verlangt. In dat geval is er meestal 1 cel defect.
Het is natuurlijk wel sprekend dat er 2 accupacks tegelijk problemen hebben. Maar meten is zeker weten.
Een teken dat accu's hun einde naderen, kan bijv. zijn, dat zij maar heel kort doen over het opladen, dus in korte tijd van bijv. 18 V naar 20 V komen.
Het is alleen wat lastig om te meten als het accupack erin zit. Ik doe zoiets dan met twee draden uit een snoer, dat ik aan het uiteinde wat uit elkaar haal om het plat te maken, zodat de accu er ondertussen toch in kan zitten. En daar dan de meter op aansluiten. Is soms best wel even 'pielen' en let op dat je de draden niet kortsluit, want bij goede accu gaat er een hoop stroom lopen, accu gegarandeerd defect en bedrading kan in de brand vliegen (+ risico voor je ogen)....
Een andere methode is belasten met een (vermogens-) weerstand van 10 Ohm (2A bij 20V) of 22 Ohm (iets minder dan 1 A bij 20 V). Dat vermogen ervan moet wel groot zijn, want dat ding krijgt een flink aantal Watt te verduren. Bij 22 Ohm een vermogen van ca 18 Watt, bij 10 Ohm een vermogen van 40 Watt en dat wil wel heet worden! Een wat hogere weerstand gaat ook, bijv 100 Ohm geeft (nog steeds bij 20V) een vermogen van 4 Watt. Een dergelijke weerstand moet je alleen wel net hebben liggen.
Een alternatief is om naar je vaste garage te gaan met die twee accu's. Daar hebben ze vast wel een (grote) accutester die voor 12 V / 24 V accu's gemaakt is en die meet ook onder belasting.
Voor het overige is het zo, dat zo te zien op de onderdelentekening (heb geen schema van deze boormachine), die 'schakelaar' nr 7 in de tekening het enige element is, dat zich tussen accu en motor bevindt. Dus indien de accu daadwerkelijk nog goed is, is de kans dat het aan die schakelaar ligt vrij groot. Waarbij ik meteen wil opmerken dat ik technisch/elektronisch gezien niet heel veel redenen zie voor een dergelijk onderdeel om zijn spanningsgrens te verleggen. Indien dar wat aan zou mankeren zou het eerder zijn dat ie het helemaal niet meer zou doen.
Kees, bedankt voor uw reactie. Dat de accu,s slecht zijn geloof ik niet en zeker niet 2 tegelijk. Maar inderdaad meten is weten. Ik verwacht bij een slechte accu dat de machine minder kracht gaat leveren dus langzamer gaar draaien. En niet ineens stopt als de spanning van de accu onder een bepaalde waarde komt.
Dat ineens stoppen indien de accuspanning onder een bepaalde waarde komt is heel normaal voor vrijwel alle gereedschap met Lithium accu's.
Ik ben niet anders gewend, of het nu mijn accuboormachine van een redelijk prof. merk is of die van een grootgrutter. En ook mijn accu heggenschaar, accumultitool, miniatuur accuschroefmachine: ze doen het allemaal: slaan ineens af, nadat ze nauwelijks merkbaar in kracht verminderd waren. Is bescherming voor de accu en het circuit ervan, ter voorkoming van te diep ontladen.
PS. Zeg maar rustig jij hoor...
Kenmerk van de moderne accu's.
Bij de oude NiCd hadden daar veel minder last van, maar die hebben weer andere nadelen.
Bij een lege accu stoppen mijn machines, maar een paar seconde later kan ik weer kort nog iets doen.
(vast slecht voor de accu, maar als je op een ladder staat en nog 2 schroeven wilt doen..)
Lampjes e.d. blijven het wel doen.
Machine open maken en meten of de motor spanning krijgt?
De machine regelmatig geprobeerd en tot op heden geen problemen meer gehad. Ik ga er maar eventjes vanuit dat de elektronica het ,n keer liet afweten.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Frans
