Magneetventiel gebruiken?
Met een kogelkraan. Open = 1, dicht = 0.
Dat is volledig digitaal!
Mocht je met je zeer korte vraag iets heel anders bedoeld hebben, vraag jezelf dan eerst eens af hoe je bij een op afstand bediende hoofdkraan de leidingen zou willen aftappen...
Nee dat bedoel ik niet. Een kogelkraan ziet er zo uit: Kogelkraan
Dat ding kun je in twee standen zetten: open of dicht.
Dat is een duidelijk digitaal fenomeen: open = 1, dicht = 0.
Als je iets anders bedoelde, dan zul je dat duidelijk moeten omschrijven.
Kees is in het digitale netwerk verdwenen. :mrgreen:
Maar als je even op internet zoekt op "afsluiter op afstand"
Dan kun je hier heel veel van vinden.
Voor het aftappen van de leiding, zou je dan ook zo een afsluiter kunnen gebruiken, die je dan open zet.
Alleen komt er wel meer bij kijken, dan alleen een afsluiter.
Digitaal betekent: een systeem waarbij dat alleen aan/uit toestanden bestaan. En dat houdt niet automatisch in, dat je iets op afstand kunt verrichten. Om nou aan het woord 'digitaal' toe te kennen dat het betekent: 'via het Internet te besturen' lijkt me niet echt correct.
Enige toelichting leek me daarom gewoon wel op z'n plaats. We moeten alles maar raden.
Een 230V ventiel schakelen doe je met een relais. Dat zul je moeten aansturen met een of andere schakeling die via het het gecommandeerd kan worden. Die zijn er vast wel. Maar je zult ook een voedingsunit nodig hebben om een en ander van spanning te voorzien. Wordt dan al met al een heel elektronicaproject.
Want ik heb gezocht, maar niets gevonden dat dit kant-en-klaar regelt.
En hoe ga je dat aansturen, op afstand, via internet.
En denk er ook aan, dat het water ook afgetapt kan worden, anders bevriezen de leidingen alsnog.
En hoe failsafe is het systeem dan, want afsluit commando is prima maar hoe weet u op afstand dat de klep ook echt gesloten is als de aftapper ook open wordt gezet :?: :idea:
Want als de aftapper opent en de afsluiter sluit niet goed af komt er wel een behoorlijke plas water uit :mrgreen:
Goed uitvoeren is wel wat ingewikkelder als alleen maar commando's geven en geen controle erover hebben :oops:
Vr Gr
