Mag riolering ontluchting door schoorsteen?
Ik moet een riolering ontluchting door dak leggen.
Er staat nu een schoorsteen die niet in gebruik is. Mijn plan is een PVC buis door de schoorsteen te laten uitstekken boven de dak, en die bij de bestaande standleiding te laten aansluiten. Is zo verstandig?
Een zorg is mogelijk condens vorming in de schoorsteen, vooral in de winter (warm en vochtig riolering ontluchting pijp vs. koude ruimte in de schoorsteen.
Ik hoor graag hoe jullie hierover denken.
In princiep kan de ontluchting pijp (PVC buis) direct door dak laten uitstekken. De nadeel is opnieuw een gaat moet door de dak geboord worden.
Ik zou het niet door de schoorsteen laten lopen.
Stel dat de volgende bewoners de schoorsteen weer willen gebruiken, dan hebben die een probleem.
Als het kan gewoon een gat in het dak, en de buis in een speciale ontluchtings pan uit laten komen.
Na verbouwing is deze kans minimaal. De schoorsteen blijft alleen omdat die met de schoorsteen van de buren bij elkaar aangesloten zijn. De deel op BG en 1e etage is sowieso al weg geslopen om ruimte te maken.
Ik ben toch bang dat het metselwerk van je schoorsteen veel vocht gaat opnemen. In een riool zit heel veel warme en zeer vochtige lucht.
Had ik gelezen. Maar waar begint de lagere temperatuur in de schoorsteen en hou sluit je alles waterdicht af.
Dat maakt voor een pvc pijp als ontluchting niets uit, stel dat er condens zou optreden in de pijp dan loopt het gewoon het riool in.
Aan de buitenkant vormt zich geen condens omdat de temperatuur van de pijp in de winter altijd hoger is dan de buitenlucht.
