Klussers,
Sinds 2015 wonen we in een fijne twee-onder-een-kap woning uit bouwjaar 2005.
Sinds dat we er wonen heb ik moeite met het op temp krijgen van de woonkamer/open keuken.
Hier heb ik in het verleden al vragen over gesteld, zie:
www.klusidee.nl
Het is er helaas nooit beter van geworden, de Intergas ketel functioneert naar behoren en de onderhoudsmonteur(s) die hier de afgelopen keren zijn geweest gaven de schuld niet aan foutieve afstelling/inregeling, maar aan een ondercapaciteit van de radiatoren...
Deze winter loop ik weer tegen het feit aan dat het niet vlot genoeg warm wordt in de (relatief grote) woonkamer. Één graad per uur is echt de max en boven de 21.5 graden krijg je het al helemaal nooit (op zich is dat prima qua eindtemp, maar een beetje overcapaciteit en snellere aanwarming is gewenst).
Nu dus overwegende om een extra design radiator (in het midden van de lange woonkamer, waar nu niks staat) bij te plaatsen óf om voor vloerverwarming te gaan, die ik dan laat insleuven waarna we ook een nieuwe (pvc) vloer zullen aanschaffen.
De eerste optie is natuurlijk een stuk goedkoper en dat wil ik eerst eens uittesten (heb bij mijn pa nog een hele grote radiator type 22 radiator staan die ik op proef met flexibele slangen, die ik gewoon even over de vloer leg richting een locatie in het midden van de woonkamer, wel eens op het verdeelblok zou willen aansluiten.
En nu komt het:
Vandaag keek ik voor het eerst een naar de CV verdeler voor de begane grond (zit in een betimmerde ruimte onzichtbaar onder de trap).
Nu zie ik dat daar door de vorige bewoner/klusser aan gerommeld is. Er zijn twéé extra aansluitingen bij gemaakt.
Ik heb het luik van de kruipruimte open gemaakt. In deze ruimte staat een laag bodemwater van enkele centimeters. Ik zie dat uit de vloer vier flexibele buizen komen op de locatie waar de verdeler zit. Dit zijn dus de vier (2 aanvoer, 2 afvoer) slangen van de kennelijk later bij de verder extra gemaakte koppelingen.
Deze flexibele buizen lopen in de kruipruimte, LIGGENDE IN HET BODEMWATER (
!!!), richting twee radiatoren. Één radiator bij een raam in de woonkamer en één radiator in de keuken.
Dit zijn dus kennelijk twee radiatoren die later bijgeplaatst zijn door/in opdracht van de vorige bewoner...
Ik denk dat de vorige bewoner dus ook al met ondercapaciteit zat en hier wat aan heeft willen doen...
Twee vragen:
Mag je überhaupt op deze (in mijn ogen nog al gek aangesloten) manier extra aftakkingen creëren op de verdeler die origineel maar vier aansluitingen heeft?
Koelt de hele bende niet zodanig veel af (doordat die flexibele slangen gewoon doodleuk door het koude bodemwater lopen), dat ik daardoor mijn radiatoren nooit echt loeiheet krijg? (de bovenkanten kunnen wel zodanig warm worden dat je ze amper nog kan beetpakken, maar de onderkanten blijven altijd bijzonder koud! Ik krijg het dus niet snel warm én mis ook gevoel van stralingswarmte.)
(met flexibele slangen bedoel ik de slangen de standaard ook gebruikt worden, buigbaar koperen pijp in een plastic mantel)
Uiteraard is alles door mijzelf en monteurs al geprobeerd mbt ontluchten, waterzijdig inregelen, cv juist programmeren, etc. etc. Dus dat is het niet.
Opwarmtijd woonkamer duurt erg (te) lang?!
Sinds enkele maanden wonen wij in een nieuwe woning. Nu de kou langzaam komt, beginnen we met stoken. We merken dat het erg lang duurt voordat de woonkamer opwarmt en zouden graag jullie expertise horen. Probleem: 's Nachts/afwezig zetten wij de thermostaat op 18 graden. Kouder wordt het dus niet in
En nu komt het:
Twee vragen:
