Hallo
Ik heb een vraag.
--Ik heb een dompelpomp ofwel klokpomp in mijn waterput staan, en wil deze van uit huis aan en uit schakelen.
Met een verklikker lampje ertussen, zodat ik kan zien dat deze aan staat.
--Ook wil ik twee stopkontakten buiten. Voor bijvoorbeeld de frituurpan of een radiootje
--En wil ik wat stroom in mijn schuurtje hebben.
Nu wil ik op een loze groep van mijn bijkeuken een groepenkast plaatsen.
Die wil ik plaatsen in die eerder genoemde bijkeuken, omdat daar alle draden binnenkomen, en dan hoef ik dus niet het hele huis door, met alle pijpen enzo vandien.
Deze kast wil ik op veilige hoogte plaatsen, ongeveer twee meter vanaf de grond.
Dan kunnen er dus alleen volwassennen bij, en geen kinderhandjes.
UIteraard alles netjes in buizen en de goepenkast netjes dicht.
Zijn er tot zover dingen waarvan iemand zegt: dat kan niet ???
Nu heb ik een fototje bijgesloten van de groepenkast die ik wil plaatsen.
Het is een gebruikte, vrijgekomen na een verbouwing.
Ik wil de set van ABB (bovenaan) gaan gebruiken, niet die van Holec (onderaan)
Hij is geloof ik 16 A per groep, toch ???
Waarvoor is het witte drukknopje bovenaan elke groep, wat ik elke maand zou moeten indrukken ???
En zijn deze dingen langzaam of snelwerkend ?
Op een ouderwetse stop, of smeltveiligheid, zoals ze zo mooi heten staat er soms een slakkenhuis op, ten teken dat het een "trage" is.
Zijn deze dingen traag of snel ????
Ik hoop snel, omdat ze na een trage stop van 16 A in de meterkast staan. In geval van overbelasting zou dan dus eerst deze nieuwe omslaan en dan pas de stop eruit gaan.
Zijn er tot zover wederom denkvauten ???
Tot slot. Mag of kan ik deze dingen als gewone schakelaar gebruiken ??
Dus de stroom op de pomp of het buitenstop kontakt zetten met deze schakelaars ???
Het is misschien niet helemaal gebruikelijk, maar daar heb ik het niet over.
Kan het en mag het ??
Of gaan ze er stuk van of dat soort narigheid als je ze veel gebruikt, ???
Dit zou namelijk een stuk makkelijker zijn dan dat ik overal eerst weer een aan-uit schakelaar tussen moet maken.
En die schakelaar komt dan toch direct onder de kast, dus voor de afstand of plaats maakt het niet uit.
Oja:, "Mogen" vind ik altijd vaag, ik woon er zelf. Maar "Kunnen" is altijd wel belangrijk.
Dit ivm brand, kortsluiting, etc etc..
Graag zie ik jullie antwoorden of verbeteringen.
Niels
Ik heb een vraag.
Niels
