Mag een groepenkast naast de meter hangen?
Ik wil de groepen kast vervangen en heb daarvoor een nieuwe kast gevonden.
Alleen als ik die boven de meter hang dan word het geheel wel erg hoog. De automaten komen dan op ongeveer 1.9 meter tot 2,3meter hoogte.
Mag de groepkast ook naast de meter hangen en verbonden worden met 6mm2 YMVK kabel?
Dit zou heel goed uitkomen gezien de meeste buizen direct naar de vloer gaan.
En zijn er voorschriften hoe groot de meterkast moet zijn?
Als in google zoek dan kom ik 2100 x 750 x 310 tegen maar dan gaan ze er vanuit dat water en gas daar ook binnen komen en die komen bij mij in de kelder binnen.
Standaard maten zijn er.
Normaal word de kast opgebouwd met de bovenkant van de kast op 1,95m.
Als je de zij uitvoer van het meterbord opent dan kan een kast er prcies tegenaan met zijn zij invoer, punt is alleen dat u de zegels van de hoofdzekering en de meter niet mag verbreken, doet u dat wel dan bent u strafbaar.
Zegels ga ik natuurlijk niet verbreken.
Ik ben niet helemaal volledig geweest met de omschrijving.
Direct boven het meterbord zit namelijk de hoofdschakelaar en die wil ik laten zitten.
In de eerste instantie dacht ik om dus een kabel van de hoofdschakelaar naar de groepenkast te laten lopen maar er direct tegen aan zetten en intern een doorvoer maken is natuurlijk veel beter.
Bedankt voor deze info.
Ik bedenk me nog iets en dat is dat in de groeppen kast die ik nu heb ook al een hoofdschakelaar zit.
Is het een probleem dat er dan 2 hoofdschakelaars aanwezig zijn?
Over die standaard maten. Het is een woning uit 1901 en daar is geen rekening gehouden met een meterkast.
Nu is de kast dus veel kleiner als 2100 x 750 x 310.
Kan ik problem verwachten als ik de kast bv 1500 x 800 x 310 maak?
Heb je als gekenen hoeveel ruimte je hebt als je de hoofdschakelaarkast aan de bovenkant afsluit met een afwerkplaat om de nw. bedrading aan te sluiten?
Dat is nl 0,0.
bedrading aansluiten en dan pas de afsluitplaat gaat bijna niet en ook eerst de afwerkplaat er dan aansluiten word ook heel moeilijk.
Vervolgens is het maar de vraag of je de juiste afwerkplaat kan krijgen voor zo'n oude HS.
2 hoofdschakelaars achter elkaar wekt verwarring.
Als de kast orgineel blijft maar alleen de inhoud word gewijzigd mag je de oude maten handhaven.
Bij twijvel moet je overleggen met de netbeheerder.
Ik heb nog niet gekeken hoeveel ruimte er boven zit maar neem direct van je aan dat het niet voldoende is.
Ik heb echter nog wel een kastje van het zelfde merk en formaat die geheel gesloten is. Die zou ik er boven kunnen zetten en dan via de zijkand in de groepen kast gaan.
De hoofdschakelaar in de groepen kast kan ik er uit halen zodat er nog maar 1 hoofdschakelaar is.
Alleen zit de hoofdschakelaar dan boven de meter links van de groepen kast.
Is dat toegestaan volgens de NEN normering?
Positie word niet over gesproken in de nen behalve:
moet bereikbaar zijn.
Moet duidelijk zijn waarvoor deze is.
Moet aanwezig zijn.
Mooi, dan ga ik het zo doen.
Voor de hoofdschakelaar heb ik een duidelijk plaatje dus daar kan ook geen misverstand over ontstaan.
