Mag een YMvK zonder buis door de muur?
Hein Weijers
Ik wil de 11 kW installatie van een wallbox voor het opladen van mijn auto voorbereiden.
Ik kan recht door de muur vanuit de meterkast naar buiten boren.
Moet de 5-aderige YMvK kabel (5 x 4 mm2 ?) door een mantelbuis gevoerd worden of kan hij zo door het gat naar buiten?
Groet, Hein
kabel doorvoeren in een buis, denk er ook aan dat het gat afwaterend geboord word zodat er geen water via de kabel en buis terug kan lopen
Ja, YMvK mag zonder buis door de muur.
Beetje kit en als er dan nog water langs komt dan trekt dat het buitenblad in.
Let op met van binnen naar buiten boren, soms slaat er dan een flink stuk steen uit de muur.
Liever van buiten naar binnen. Maar als ie binnen precies op de juiste plek moet, dan eerst zo klein mogelijk voorboren van binnen naar buiten.
En dan ideaal met de juiste maat 2x tot de helft boren.
loockmicro
