Mag dit nog? Op zolder nog rood/groen vd draad
Nul dient tegenwoordig meegeschakeld te worden (installatie automaten) maar dubbele stoppen zie je niet vaak in NL.
De water/gas leiding hoort ook geaard te zijn, wel doormiddel van een aardpen of eventueel via hoofdaansluiting van de stroom.
De nul dient ALTIJD ook vroeger meegeschakeld te worden.
Nl. elke twee geleider eindgroep dient dubbelpolig te kunnen worden afgeschakeld.
De Nul mag nooit beveiligt zijn door een zekering.
...Ok, ik ga vandaag eens meten en kijken of ik gisteren te snel was en zo graag 230V wou zien staan, dat ik het ook zag ;-)
Als het dus GOED is, moet ik 2x 127V meten?
En kan iemand mij uitleggen waarom het zekeren van de nul levens gevaarlijk kan zijn?
En nee, het huis staat niet op de Herengracht maar in Schiedam.
Als de zekering in de NUL smelt, leidt de minste of geringste lekstroom vanaf de FASE naar de buitenzijde van een apparaat tot de volle 230 V op de buitenkant. De lading kan nl. niet meer weglopen via de nul.
Ik meen wel eens gelezen te hebben dat in oude delen van Amsterdam, Den Haag en misschien ook Schiedam vroeger 2 x 127 V werd afgeleverd.
@ fiesiekus: Heb gewoon 230 Volt. Groepenkast is nog uit het 2x 127 Volt tijdperk, denk ik. Aan de andere kant, ik heb een datumstempel gevonden in het ding uit 1971. Ze hebben er dus nog wel lang 2x 127V gehad of er is toch een meer mystieke reden voor deze configuratie.
Over de revisie:
Hmmm, gelukkig valt het mee.
Vandaag ben ik fors aan het kijken geweest met dit als resultaat:
Sousterain: alles met aarde
Keuken: alles met aarde en vereffend.
Badkamer: idem
Woonkamer: wcd's niet geaard.
zolder (CV-ketel): alles met aarde en vereffend.
De aardconnectie loopt via de hoofdaansluiting.
Mijn voorlopige conclusie: groepenkast laten vervangen, alles laten meggeren en hopen dat er niets nieuws meer aan het licht komt.
Ik zou je toch willen aanraden de WCD's in de woonkamer ook van randaarde te voorzien. Meet bijv maar eens de spanning tussen de behuizing van een PC op een ongeaard stopcontact en een CV leiding. Ik denk dat je dan wel overtuigd bent.
paswol
