Mag de basisvereffeningsdraad los kris kras door huis lopen?
Mag blanke aardedraad (bv. 2,5mm2 zonder PVC-pijp) al dan niet losjes door een huis of woongebouw zwieren? In oude panden zie ik regelmatig meters blanke draad lopen.
Vraag is bedoeld voor zowel aarde, beschermingsleiding en basisvereffeningsleidingen.
En dit soort grappen en grollen rondom huis?? Wat het voorstelt weet ik niet maar voor zover bekend is dit geen bliksemafleiding.
Hoe kan je iets beoordelen als niet bekent is welke normen van toepassing zijn?
De buis is weg, afhankelijk van de inhoud moet die vervangen worden.
Norm zal zijn NEN 1010:1962 met update 1975 (minimale eisen bouwbesluit bestaande bouw).
Je zult wel denken wat een stomme storende vragen, sorry daarvoor. Waarom ik soms vraag naar normen met jaartal is slechts secuurheid. Vragen zijn niet altijd namens mezelf btw (klussen bij boerderijen).
Vraag me hier nog af wat de inhoud van de buis kan zijn (= blanke draad uit muur die tuingrond in floept), draad is binnen nu niet herleidbaar. Misschien dat jullie dat weten. Lijkt aarding maar die mag niet buitenlangs toch.
Ja klopt maar die staat een stuk verderop. Thermostaatdraad is dunne flexibele draad met vinyl toch? Dit is blank, volgens mij 2,5mm2.
Thermostaat draad zit in een mantel wat bij elkaar ook wel is op 2.5mm kan uitkomen.
Kijk voor de grap is bij de ketel of die kabels op elkaar lijken.
