Maatvoering cilinderslot?
Ik wil de cilinder van het slot van de voordeur vervangen. Nu heb ik even de oude cilinder eruit gehaald en gemeten. Ik meet vanaf de buitenkant tot aan het midden van de pal die het slot bediend 55mm. Vanaf de binnenkant tot aan diezelfde pal meet ik 40mm. Daarna ben ik gaan googlen en kom bijvoorbeeld op deze: Iseo F6 cilinder 40/55 skg3. Hoe weet ik nu wat hier de buiten- en de binnenmaat is? Ik neem aan dat het slot er maar in een richting in kan gaan. Sorry, heb helaas niet veel verstand van hang en sluitwerk. Een cilinder vervangen heb ik wel vaker gedaan maar dat was standaardspul voor een houten deur. Dit is een kunststof deur.
Maat meet je tot het midden van de cilinder waar de vastzet schroef ingaat.
Cilinder kan er op alle twee de manieren in.
Buitenkant is alleen interessant als de boor beveiliging maar aan één kant zit.
Dan is 40/55 goed! Ik heb 40 binnen en 55 buiten. Midden van het palletje of het gat voor de schroef is gelijk. Kan ook wel kloppen want ik zie alleen maar sloten met maat 40/55, andersom komt niet voor. Jammer dat ik die maat niet bij de plaatselijke bouwmarkt kan krijgen. Dan kan ik altijd ruilen. Nu moet ik online een gokje wagen en die dingen zijn vrij prijzig. Maar ik wordt er nu wel steeds zekerder over dat die Iseo F6 cilinder 40/55 skg3 wel gaat passen. Bedankt!
Plaatselijke slotenmakers zullen ze wel hebben, of voor je bestellen, maar er kan weinig verkeerd gaan en zelf bestellen is minder duur.
Kijk nog wel even of de huidige wel perfect past. Vaak zijn ze eigenlijk iets te lang.
Bij voorkeur steken ze maximaal 1 mm buiten het schild uit, maar omdat de maten per 5 mm oplopend zijn is dat niet altijd haalbaar. PKVW zegt 3 mm, dat zou ook voldoende moeten zijn om afbreken met een griptang te voorkomen (Bulgaarse methode).
Deze valt bijna vlak met het schild. Lijkt me dus wel een goede maat. Ik heb ondertussen een 40/55 besteld. Over een dag of 2 weet ik of dat de juiste maat was.
weet iemand hoe dit zit?
Na goed meten kom ik op een lengte van 35/50 van m'n huidige cilinder.
35=buitenlengte en 50 binnen (steekt dus best ver naar binnen).
ik lees overal dat een vervangende cilinder precies even lang moet zijn, maar waarom zou de binnenlengte niet iets korter mogen zijn?
Ofwel: maakt de lengte aan de binnenkant wat uit?
Volgens mij komt het gat voor de bevestigingsschroef dan toch ook wel op de goede plaats?
alvast dank!
Binnenlengte mag zeker korter, afbreken van de cilinder heeft hier geen nut. Maten gelden juist vanaf het hart van de bevestigingsschroef. Maar uiteraard wel rekening houden met de dikte van de schilden.
Hoi Walter, hartelijk dank voor het razendsnelle antwoord!!
hele geruststelling want ik was erg aan het twijfelen (heb nog nooit een cilinder vervangen). ga een iets kortere binnenlengte bestellen. groet, Piter
