Maar één ruimte verwarmen
Hallo, ik zit een paar dagen per week thuis te werken op zolder. Nou vraag ik mij af of het mogelijk is om dan ook alleen de zolder te verwarmen?
Ik heb in de woonkamer beneden een thermostaat hangen die ik aan moet zetten om op zolder ook warmte te krijgen. Alleen hoeft van mij de huiskamer en rest van het huis niet warm te worden.
Is hier een oplossing voor, dat je maar één ruimte verwarmt waar geen thermostaat hangt? Moet je daar een geschikte CV ketel voor hebben?
Bij voorbaat dank voor de uitleg.
Kan wel komt iets meer bij kijken
een klep om de rest van het huis af te sluiten
een extra thermostaat
of je moet door het hele uis de radiatoren dicht gaan draaien en dan toch op de thermostaat beneden stoken.
verder heb je natuurlijk de radiator op zolder nodig.
is het geen optie om elektrisch te verwarmen dan?
Merk en type ketel?
1 ding staat vast, alles kan, het is maar net hoeveel
budget je er voor wilt uittrekken.
Het simpelste en goedkoopste is idd een elektrische
kacheltje, het uiterste is dan het Evo-home systeem...
Dat is allemaal budget gerelateerd :wink:
Bedankt, ik heb een Vaillant, maar type weet ik niet uit mijn hoofd. Er zit een verarming met thermostaat knop, maar die werkt pas als de CV aanslaat door de thermostaat beneden.
Een elektrische lijkt mij altijd zoveel stroom gebruiken. Of is dat in verhouding niet zo?
jij kan het best beoordelen hoeveel uur per week er warmte
nodig is, een gemiddelde kacheltje verbruikt 1.5kwh p/uur
dus daar kan je mee gaan rekenen....
Zomaar voor 1 radiatoren stoken kan niet zomaar straffeloos
vaak is het minimum cv-vermogen meer als de radiator
die open staat, gevolg is dat de ketel zijn warmte
niet kwijt kan met een storing tot gevolg.
Dus hoe dan ook, als je het via je radiator wilt doen
dan moet er aanpassingen gemaakt worden....
Maak eerst voor jezelf de beslissing hoe je lokaal
wilt gaan verwarmen, en hoeveel budget je er voor over
hebt, dan zitten er hier genoeg mensen die je kunnen
adviseren qua regeling :wink:
DylanS
