Luiken tegen inbraak
Hallo klussers,
Ik ben een onervaren klusser met een boshut in de Ardennen, zonder gas, water en electriciteit. Omdat er al twee keer ingebroken is en men o.a. onze houtkachel, (buta)gaskachel, (buta)gasfornuis en nog veel meer heeft meegenomen, willen we nu luiken voor de ramen maken.
De luiken kunnen aan de binnenkant worden afgesloten omdat de ramen naar binnen draaien. Helaas kunnen het geen twee openslaande luikjes worden want daarvoor zitten de ramen te dicht bij elkaar. Dus dachten wij aan luiken die naar beneden geklapt worden, en die, als ze dicht zijn in een balkenframe vallen. De maten van de kozijnen zijn 132 cm breed en 80 hoog. We weten niet goed wat voor hang- en sluitwerk we moeten gebruiken.
Wie heeft een idee?
Alvast bedankt!
Missmaas
Hier een redelijk uitgebreide beschrijving met tekening.
Als je de luiken scharniert in het midden is het meestal wel te doen.
(je maakt dan dus één luik bestaande uit twee delen met in het midden een scharnier)
Er zijn ook zg vouwsystemen te koop. maar daar heb je wel een flinke nis (neggemaat) voor nodig.
Bij traditionele Ardeense steenbouw geen probleem maar bij chalets meestal wel
Edit:
Wow, ik zie dat de maat 132bx80h is, ik had die even andersom gelezen.
Dan wordt scharnieren op één luik te zwak vrees ik.
Je kunt wel elk luik, dus de linker en de rechter in twee delen maken met scharnier.
dan heb je maar 33 cm op de muur bij geopende stand.
Je kan ook betongaas op maat slijpen en in de raamkozijnen aan de binnekant monteren.
Dan kun je de ramen nog wel gewoon openen maar je kan er niet meer in.
Ik zou dan wel 1-toer schroeven gebruiken om alles vast te zetten.
Kun je geen luiken maken die je in zijn geheel weg kunt nemen en als je er zelf bent in de schuur oid. kunt zetten?
Voordeel je hebt geen scharnieren oid. nodig en die zijn vanaf de buitenzijde ook niet eenvoudig te slopen.
Tralies kan maar als het gewone rechte zijn meestal niet een fraai gezicht en men kan van buitenaf nog steeds zien wat er in de hut staat.
Er zijn wel mooie oplossingen maar die zijn onbetaalbaar als je die moet laten maken en je moet dan ook weer bang zijn dat ze je mooie sier tralies stelen :mrgreen:
Beste oplossing is om de luiken oid. aan de binnenkant te monteren.
dit heeft een tweeledig doel.
Als eerste is van afstand niet te zien dat er luiken voor zitten en geeft het een iets meer bewoonde indruk. (zet wat in de vensterbank en schilder de luiken zwart)
als 2e wil men naar binnen dan moet men eerst het raam stuk slaan en dan door de scherven het luik gaan forceren en de meesten hebben daar toch wel een hekel aan.
suc6
Gerrit
Dat hoeft toch geen probleem te zijn?
Immers als je daar zelf aanwezig bent kun je de luiken volledig afnemen en wegzetten dus kunnen je ramen ook gewoon naar binnen open draaien.
Tenminste ik neem niet aan dat ze de kachel ed. stelen als je daar zelf ligt te pitten.
Suc6
Gerrit
Missmaas schreef:
De luiken kunnen aan de binnenkant worden afgesloten omdat de ramen naar binnen draaien....
Vandaar :wink:
Maros
