Luik zagen en weer vast terug monteren
Ik wil in een vaste achterbouw van het bed electra doortrekken voor een bedlamp. Doordat er veel isolatiemateriaal achter de plaat zit lukt het mij niet om een draad naar de contactdoos te trekken.
Het idee nu is om een luik uit te zagen (underlayment), kabeltje trekken en luik weer terugzetten.
Weet iemand hoe ik het uitgezaagde stuk het beste terug kan zetten? Zie ook foto
Gat boren op de plek van de lamp, inbouw doos eruit slopen en een pijpje met draad door het gat van de doos naar boven steken. Heb je ook geen reparatie werk, wat je blijft zien
Hey Sander, hartelijk dank voor jouw tip. Dat is een goede optie. Ik had al op de plek van de lamp een gat geboord, bedoelde je een groter gat? Zo ja, hoe maak ik die dan dicht? Omdat de wand nog met textielbehang wordt afgewerkt zou je het herstelwerk niet meer zien.
Als je het gezaagde stuk er weer inzet/lijmt met houtrot vuller dan wordt het weer een stevig geheel.
Daarna schuren, plamuren en aflakken.
Ik zou een gat van mm maken en de inbouwdoos onder er uithalen en daar met een pvc buisje omhoog gaan en er weer een hollewand doos erin zetten. Hoef je ook niet aan te rommelen met een houtrot vuller.
Dat gat zo boren dat die achter de lamp uitkomt
Ik zie dat er alleen mm staat maar daar hoort 20 mm te staan kleiner kan ook.
Het is wel altijd even vissen, en eventueel een stukje vd draad gebruiken om het door het gat te krijgen. met een beetje mazzel en er zit geen isolatie tegen de wand dan lukt het met soepel misschien ook van boven af. Geduld en eventueel even een bakkie doen als het niet direct lukt.
Helaas moest ik toch de multitool erin zetten. Het isolatiemateriaal zat zo in de weg dat even een kop koffie tussendoor ook niet hielp
Ik moes ook aan de rechterkant van het bed een lichtpunt maken en die kon ik gelukkig met één boorgat probleemloos doortrekken.
In ieder geval bedankt voor het meedenken, altijd fijn!
Zoiets los ik meestal simpel op met een stuk ijzerdraad (verenstaal)
Die kun je meestal probleemloos door de isolatie prikken, daarmee de draad achter het hout langs vissen en klaar.
In dit geval moest de draad vóór het isolatiemateriaal blijven. De trekveer ging steeds, bleek later steeds achter het isolatiemateriaal.
Wel een goede tip voor eventueel een volgende situatie.
