Luik kruipruimte onder laminaatvloer
Ik heb dit Laminaatvloer met luik voor kruipruimte topic gelezen, maar de oplossing is niet voor mij geschikt denk ik.
Aangezien ik ook niet een ander zijn draadje wil kapen, toch maar een nieuwe gestart.
Mijn kruipluik zit in het midden van het huis op een verhoging. op deze verhoging is ook het toilet en de gardarobe geplaatst. Met 2 treden ga je de verhoging op en naast die 2 treden zit de trap naar boven:
De breedte van muur tot muur is 180cm.
Mijn plan is om laminaat te leggen, zonder dat ik met aluminium L-profiel het luik hoef te omlijsten aangezien het een druk belopen stukje is.
Nu heb ik zitten denken aan een pianoscharnier, om een stuk op te klappen, maar dan zit je altijd met een naad wat niet mooi is. Een ander optie is, om een plaat MDF te maken waar ik het laminaat opleg en dat aan weerszijden onder een soort van plint klem met latjes.
Echter het verwijderen van dat geheel is nogal bewerkelijk lijkt mij...
Heeft iemand van jullie het gouden idee?
De onderlaag is overigens van hout en het luik kan overal tussen de muur van de WC en de trap geplaatst worden omdat de houtenvloer vervangen moet worden (er zijn met de bouw verschillende dikte planken gebruikt :s)
alvast dank!
