Luigjes Zonneboiler - PT100 sensoren kalibreren?
Een maat van me had ivm een nieuwe dakkapel geen ruimte meer voor zijn Luigjes zonneboiler systeem incl. 200 liter vat. Ik had de ruimte wel dus sinds kort staat de set hier geïnstalleerd.
Doordat de opstelling hier wat anders gepositioneerd is heb ik de kabel van de temperatuursensor van het buitendeel iets moeten verlengen. Na installatie krijg ik de installatie nu niet aan de praat, oranje lampje springt aan en vervolgens de rode (storing). Na enig zoeken blijkt dat in het geval van een gewijzigde lengte van de kabel, de sensoren opnieuw geijkt moeten worden. Hier is alleen een display voor nodig lijkt het.
Heeft iemand hier ervaring mee? Kan het wellicht ook zonder display?
Dat gebeurd met twee geijkte weerstanden van uit hoofd 100Ohm aan het einde van de kabels.
(Die weerstanden werden erbij geleverd)
Zodat de weerstand van de kabel gelijk gemaakt kan worden als die gelijk worden sensoren weer aangesloten.
IJken gebeurd met het kastje wat er op zit, en waar alles op aangesloten is voor wat betreft besturing.
Vr Gr
Ik heb enkele jaren geleden alle dok weggegooid helaas.
Als je de weerstanden hebt gemonteerd op de plaats van de sensoren, wat meet je dan voor verschil met de ohm meter per kabel?
Meet ook de sensoren onder gelijke omstandigheden als ze er toch af zijn ( zelfde temperatuur en zelfde waarde)
Als beide draden de zelfde weerstand hebben zit het niet in de langere bekabeling dan de sensoren terug zetten.
Meet de weerstand waarde en vergelijk dat met een tabel voor PT100 sensoren
Wat is het hoogte verschil tussen de boiler en de collector op het dak is dat veel hoger geworden dan in de situatie van voorheen?
Een schema zal je niet meer vinden op internet omdat de fabriek failliet is gegaan. er is wel een reparatie dokter te vinden :oops:
Vr Gr
