Zonnegascombi
Ik heb een probleem met mijn Zonnegascombi Hr ketel van Luigjes uit 1997 en hoop dat een van jullie kan helpen. Totdat ik de ketel anderhalf jaar geleden liet schoonmaken deed ie hat altijd perfect, maar daarna is een hardnekkige storing begonnen.
Kort na het opstarten van de ketel wordt het proces afgebroken en daarna starte de ketel weer opnieuw op.
(Bij het opstarten wordt eerst de gloeiplug geactiveerd, dan de brander gestard.) Eerst werd het branden afgebroken als na het opstarten de gloeiplug uitgeschakeld werd. De monteur die erbij geweest is verving daarom de gloeiplug. De ketel heeft het toen een half jaar zonder morren gedaan.
Kortgeleden heb ik het cv water bijgevuld (daarvoor even de stekker eruit gehaald) daarna begon de oude klacht weer, telkens na opstarten het branden afbreken en weer opnieuw opstarten. De monteur verving toen de boilertermostaat, omdat die bij doormeten een schommelende weerstand had. Dat hielp niet dus weer de monteur erbij die nu iets aan een ventieltje heeft versteld. de ketel heeft weer even gedraaid maar slaat nu uit via de aardlek als het opstarten begint of als hij eventjes brand. heb niet zoveel trek om de monteur op goed geluk maar weer iets te laten vervangen, heeft iemand een idee waar de klacht vandaan kan komen?
