Luchtvochtigheid in opslagkist
Ik heb een verwarmde opslagkist van zo'n 175 x 100 x 50. De warmte maakt de kist droog en ik zou graag wat advies ontvangen over hoe ik de luchtvochtigheid op minimaal 40% zou kunnen houden. Oplossingen zoals verstuivers en verdampers voor woningen en terraria blazen meestal mist uit, wat te nat zou zijn voor dit doeleinde.
De opslagkist wordt verwarmt via een thermostaat. De temperatuur van de kist schommelt tussen minimaal 22 graden in de bodem tot 40 graden in de top wanneer de kist wordt opgewarmd.
De beste oplossing zou de luchtvochtigheid in de gaten houden en aanspringen wanneer een onderwaarde van 45 procent wordt bereikt.
Minder dan 40 procent haal je sowieso zelden in een ruimte. Heb je gemonitord of dat in je kist wel gebeurt? Meten is weten. Anders zo'n bakje dat men ook wel aan een radiator hangt gebruiken?
De warmte en luchtvochtigheid van de kist worden in de gaten gehouden met sensors.
Uit ervaring daalt de luchtvochtigheid in de top van de kist tijdens verwarmingsfases ruim onder 40% zonder ingrijpen. Het is immers een relatief kleine ruimte zodat warmte snel oploopt. De warmte wordt door een normale radiator en thermostaatcombinatie geregeld en luchtvochtigheid wordt op peil gehouden door de simpele oplossing van een paar oude, dikke sokken bovenop de radiator, die dagelijks worden bevochtigd. Wanneer de radiator aanspringt verdampt een deel van het vocht.
Ik ga de kist vervangen en ben aan het kijken naar een betere oplossing voor luchtvochtigheid.
Er bestaan luchtbevochtigers met hygrometer, maar ik weet niet of dat werkt in zo'n klein volume?
Oke, dan is verdampen lastig want dan krijg je een ongecontroleerde toename van de luchtvochtigheid.
Het niet luchtdicht zijn van de oude kist helpt met de afvoer van overtollige luchtvochtigheid, maar die kan flink oplopen inderdaad.
Hoe hoger de temperatuur in de kist des te lager de RV wordt.
Zorg voor een lagere temp in de kist.
Waarom moet dat hout zo warm worden?
De hoge temperatuur is geen opzet maar het effect van verwarming waardoor de top van de kist warmer wordt dan de bodem, omdat warme lucht stijgt.
